Schachttiefe PKS
schlammpi
Kontaktdaten von schlammpi
Schachttiefe PKS
Beitrag von schlammpi » Di 9. Jun 2009, 09:28
Hallo Jungtubler,
ich habe da mal eine Frage zur Polyschacht pumpstation PKS. Dort wo ich die einbauen muß habe ich eine Zulauftiefe von über 2 m. Normalerweie geht das ja bei dem mir bekannten PKS-Schacht nicht. Gibt es da mittlerweile Verlängerungen, die das ermöglichen? Ich kann ja wohl kaum mit Ausgleichsringen auf so eine Tiefe kommen.
Danke vorab
Schlammpi
Re: Schachttiefe PKS
Beitrag von jens_hoewener » Di 9. Jun 2009, 17:44
Hallo Schlammpi (cooler Name!),
du hast recht, mit dem bisherigen Schacht PKS 800 geht das nicht. Seit Anfang des Jhres ist aber der Nachfolger auf dem Markt, der PKS-B 800-32. Diesen Schacht kann man verlängern, sodass Zulauftiefen bis etwa 2,5 m RS ab GOK möglich werden. Zudem hat er neue korrosionsfeste und wartungsfreundliche Kunststoffarmaturen und kann standardmäßig bis Klasse B belastet werden (auch bis Klasse D, dann mit zus. Lastverteilerplatte).
Ich denke das wäre in deinem Fall genau das Richtige.
poempel
Kontaktdaten von poempel
Beitrag von poempel » Di 30. Jun 2009, 13:28
Hallo schlammpi,
ich les grad deine Frage zur einbautiefe vom pks-Schacht. Guck mal was der hier gemacht hat, aber machs nicht nach.
sachen gibs, die gibts gar nich...
guck mal in die bildergaleri da hab ich ein Bild reingeladen Nr 110,(kann hier nicht verlinken, sorry)
gruß
der poempel
Pumpen Willi
Kontaktdaten von Pumpen Willi
Beitrag von Pumpen Willi » So 19. Jul 2009, 21:29
Was ist so ungewöhnlich den PKS auf tiefe zu setzen und Ausgleichsringe drauf zu setzen.Mit sowas hab ich jeden Tag zu tun und eine Wartung ist auch möglich wenn alles korrekt eingebaut wurde.Schachtarbeiten sind eben was anderes wie ein Bürojob!
Rohrverleger
Kontaktdaten von Rohrverleger
Beitrag von Rohrverleger » Di 21. Jul 2009, 16:59
ich kenne auch einige Anlagen die so gebaut sind.Habe auch schon so eine Anlage gebaut.
Schönen Gruß aus Düsseldorf der Rohrverleger
Geht nicht gibts nicht
