U 3 K fördert nicht
Juergen49
Kontaktdaten von Juergen49
U 3 K fördert nicht
Beitrag von Juergen49 » Mi 11. Nov 2009, 11:15
ich habe mir einen Pumpensumpf mit einer U 3 K für Regenwasser gebaut. Der Schwimmer ist frei beweglich. Von der Pumpe geht ein ca 30cm langer Schlauch auf ein feste eingebautes Rohr ca 2m senkrecht nach oben in den Abwasserkanal. Etwa in der Mitte des Rohres ist ein Rückschlagventil eingebaut. Alles vom Installateur aufgebaut.
Nach einiger Zeit habe ich die Pumpe einmal ausgebaut um den Pumpensumpf zu reinigen. Dann wieder eingebaut, schön sauber und trocken.
Jetzt war der Fall eingtreten, das die Pumpe hätte fördern müssen, der Schacht stand bis kurz unterm Rand voll Wasser. Die Pumpe förderte aber nicht, auch nicht beim Betätigen des Schwimmers (erst AUS und dann EIN).
Der Grund dafür ist die in Schlauch und Rohr stehende Luftsäule nach dem Reinigen. Auch die unter Punkt Spüleinrichtung erwähnten Löcher haben nichts bewirkt.
Was habe ich noch für eine Möglichkeit?
Jürgen
Re: U 3 K fördert nicht
Beitrag von Sprinter » Mi 11. Nov 2009, 15:02
Hallo Jürgen,
du brauchst die 6mm Bohrung, wie in der Betriebsanleitung auf Seite 5 "Mobiler Betrieb" :http://www.jung-pumpen.de/de/pdf/betrie ... -u-3-k.pdf
Juergen49
Beitrag von Juergen49 » Mi 11. Nov 2009, 16:33
Danke für Deine Antwort Sprinter,
in der Beschreibung steht:
"Das Entlüften des Pumpengehäuses kann auch durch eine 6-mm-Bohrung erreicht werden (Bild 7). Diese Bohrung
gewährleistet auch bei Verwendung der beiliegenden Gummiklappe eine sichere Entlüftung des Pumpengehäuses.
Montage der Gummi-Klappe
Die beiliegende Kerbschraube wird bis zum Anschlag (Schraubenkopf-Unterseite bündig mit der Gummiklappe)
in den Druckstutzen des Spiralgehäuses eingedreht"
Nur leider habe ich die angesprochene Schraube mit Kappe nicht. War bestimmt im Karton, den hat aber der Handwerker entsorgt. Oder reicht schon eine Bohrung? Ist diese Stelle an der Pumpe gekennzeichnet wie es auf der Unterseite der Fall ist? Oder gibt es irgendwo ein besseres Bild?
Gruß Jürgen
Beitrag von Sprinter » Mi 11. Nov 2009, 17:40
Hallo Jürgen,
die Klappe mit schraube brauchst du nicht, du hast ja eine Rückschlagklappe in der Druckleitung.Die reicht.
Im Kunststoff der Pumpe ist eine Mulde, wo Du bohren kannst.Wenn Du Dir die BA noch einmal ansiehst, kannst Du die Mulde auf dem obersten Bild der Pumpe rechts vom Abgangswinkel sehen.
Du kannst das Loch aber auch in den Kunststoffwinkel bohren.Kein Problem.Wichtig ist nur, dass die Entlüftungsbohrung oberhalb des Laufrades und unterhalb der Rückschlagklappe ist.Es sollte nur nict zu hoch sein, weil die Pumpe da ja auch rausspritzt wenn sie pumpt.
Pumpen Willi
Kontaktdaten von Pumpen Willi
Beitrag von Pumpen Willi » Mi 11. Nov 2009, 18:53
Hallo Zusammen,
genau richtig - Sprinter hat es auf den Punkt gebracht - hier ist kein weiterer Tipp nötig!
Gruß Pumpen Willi
Juergen49
Beitrag von Juergen49 » Do 12. Nov 2009, 12:17
Pumpe ausgebaut, Mulde gefunden, Loch gebohrt.
Wieder eingebaut, Notfall simuliert, und die Pumpe fördert!
Danke für Deine Hilfe!!!
Nun werde ich mal mit meinem Installateur sprechen :-)
