Antwort: Das wird "knirsch", habe das eben mal prüfen lassen. Die Betonplatte und die Pumpe müssen dafür sehr genau positioniert werden. Ich persönlich würde es lassen, den Standardschwimmer nehmen und mit dem höheren Wassersand leben, wenn's geht.Jaeger hat geschrieben:Da in dem Schacht möglichst wenig Wasser stehen soll, will ich, wenn es passt den Sonderschwimmer für niedrige Schalthöhen verwenden.
Antwort: Ja zur RSK, elastische Verbindung ist zur Leitungsentkopplung (Schall/Vibration) vorgesehen.Jaeger hat geschrieben:Benötige ich auch eine Rückschlagklappe? und für was braucht man die elastische Verbindung?
Antwort: Auf jeden fall reinmachen, am besten auch noch die Spülbohrungen im Pumpengehäuse, um den Boden des Schachtes sauber zu halten.Jaeger hat geschrieben:Der Schacht kann auch mal trocken sein, sollte ich die Entlüftungsbohrung ausführen?
