Einschaltfüllstand Pumpe Compli?
manxnorton
Kontaktdaten von manxnorton
Beitrag von manxnorton » Di 29. Dez 2009, 17:28
ich hatte vor einigen Wochen ein Problem, das durch einen infolge mangelnder Wartung festsitzenden Schwimmer verursacht worden war. Wegen des festsitzenden Schwimmers war auch kein Alarm ausgelöst worden. Ich habe mir jetzt eine Alarmanlage gebaut, die auch bei festsitzendem Schwimmer reagiert. Gestern war Inbetriebnahme und es gab gleich einen eigenartigen (Fehl?)-Alarm, der Fragen aufwirft, die ich hier zur Diskussion stellen möchte:
Hier ist ein Foto der Füllstandssonden meiner Alarmanlage: [attachment=0]P1000026kl.jpg[/attachment]
Die Sonden sind aus M4-VA-Gewindestangen. Unten ist je eine U-Scheibe mit zwei Muttern befestigt, um die Kontaktfläche zu vergrößern. Die Sonden sind so angebracht, dass sie sich ca. 2 cm über dem Füllstand befinden, bei dem die Pumpe einschaltet. Im Normalfall und bei regelmäßiger Wartung sollten die Sonden also immer trocken und sauber bleiben.
Aber wie oben schon erwähnt, gab es letzte Nacht schon Alarm. Ich habe dann die Toilettenspülung einmal betätigt und wenige Sekunden später hat die Compli abgepumpt. Ich bin davon ausgegangen, dass ich mich da wohl beim Messen, Berechnen oder Einbauen mit der Sondenlänge verhauen haben muss.
Aber die Überprüfung hat gezeigt, dass alles in Ordnung ist. Ich habe den Deckel der Compli abgeschraubt, habe einen Wasserhahn aufgedreht und habe beobachtet, was passiert. Wie vorgesehen schaltet die Pumpe eine, wenn der Füllstand ca. 2 cm unterhalb der Sonden liegt. Wie man am Foto deutlich erkennen kann, waren die Sonden aber offensichtlich letzte Nacht bereits ca. 2 cm tief eingetaucht. Wie ist das möglich?
Gibt es solche „Toleranzen“ beim Einschaltpunkt des Schwimmerschalters?
Oder wie ist dieser gelegentlich erhöhte Füllstand zu erklären?
Danke für Eure Hinweise
Axel
Re: Einschaltfüllstand Pumpe Compli?
Beitrag von bastelkoenig » Di 29. Dez 2009, 20:05
um es ganz einfach zu gestalten, würde ich die Sonden einfach noch mal 2 cm rausziehen, darauf kommt es ja nicht an...
Ich bezweifel, das du das Relais so empfindlich eingestelt hast, das es auf die Luftfeuchtigkeit reagiert...
manxnorton
Beitrag von manxnorton » Mi 30. Dez 2009, 09:50
ich kann natürlich die Sonden höher einbauen. Aber mich würde schon interessieren, ob diese Schwankungen beim Einschaltzeitpunkt normal sind. Falls das nicht normal ist und irgendetwas klemmt, muss ich immerhin damit rechnen, dass irgendwann gar nicht mehr eingeschaltet wird und die Anlage überläuft. Diese Sauerei möchte ich auf jeden Fall vermeiden.
In der Montageanleitung meiner Compli U 500 steht, dass da Quecksilberschalter eingebaut sind. Ist das eine typische Eigenart dieser Quecksilberschalter, dass der Einschaltzeitpunkt nicht stabil ist?
VG
Axel
Beitrag von bastelkoenig » Mi 30. Dez 2009, 13:03
Da fragst du mich was... Normal ist der Schaltpunkt immer gleich...
Müsste auch bei de Quecksilberschaltern so sein.
Hat die noch keine Drehkontaktschaltung?
Sollte die tolleranz doch da sein, musst du sie ja so oder so noch ein stück hochziehen...
Aber ist die RSK undicht?
Wenn du sagt das es nachst Alarm gab, wo eig. keiner auf die Toilette geht?
Dann wäre vll die Druckleitung leer gelaufen, und so langsam, das keine "Wellen" in der Compli entstanden,
das sie sofort eingeschaltet hat...
Dafür müsste dann aber die vermutee Tolleranz vorhaden sein...
Mannoman^^
Ich halte hier das ganze Forum am laufen zwischen den Feiertagen :-)
Aber es macht ja Spaß^^
manxnorton
Beitrag von manxnorton » Mi 30. Dez 2009, 15:04
In meiner Anleitung sind diese Quecksilberschalter beschrieben. Keine Ahnung, ob die auch wirklich drin sind. Ich hab mal ein Foto gemacht. Sind das Quecksilberschalter?
RSK ist eine Rückschlagklappe? Aber selbst wenn die undicht wäre, müsste die Pumpe doch einschalten, wenn das entsprechende Niveau erreicht wird.
Bei uns geht auch das Regenwasser über die Compli . Deshalb läuft da auch nachts Wasser zu (Ich habe schon gehört, dass das eigentlich nicht sein darf. Ist bei uns aber nun mal so. Bei unseren Nachbarn übrigens auch)
Ich habe übrigens meine Alarmanlage heute wieder scharf geschaltet. An den Sensoren habe ich erst mal noch nichts geändert. Wegen Dauerregen ist die Compli sehr häufig in Betrieb. Alarm hat es heute noch nicht gegeben. Also zur Zeit läuft alles so wie soll. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, was da bei diesem nächtlichen Alarm los war. Man kann ja eindeutig sehen, dass die Sensoren 2 cm tief in der Brühe gesteckt haben, was eigentlich gar nicht passieren kann.
Schalter Compli.jpg (265.46 KiB) 22824 mal betrachtet
manxnorton
Beitrag von manxnorton » Mi 30. Dez 2009, 16:06
Gerade hatte ich übrigens wieder Alarm. Ich bin dann gleich runter an die Compli. Während ich noch die 4 Muttern vom Deckel abschraubte, hat sie dann eingeschaltet und abgepumpt. Als ich dann den Deckel runter hatte, konnte ich nur noch sehen, dass die Sensoren troppfnass waren.
Beitrag von Sprinter » Mi 30. Dez 2009, 16:46
Hallo Axel,
es gibt da noch mehrere Möglichkeiten.
Auf Deinem Bild 1 sieht es so aus, als wäre der obere Schmutzrand in der Anlage höher als Dein Alarm(coole Idee übrigens).Dieser Rand zeigt, bei welchem Wasserstand meistens eingeschaltet wird.Er sollte normalerweise etwa in Höhe der Unterkante des Zulaufrohres sein.
Bei Deinen Quecksilberschaltern kann es vorkommen, dass sich die Schaltpunkte so stark verschieben, allerdings meistens bevor sie sich ins Nirvana verabschieden.Wobei das bei Deiner Anlage ja schon mal passieren kann, ich denke 20-25 Jahre dürfte die auf dem Buckel haben.
Es kann aber auch sein, dass durch innere Korrosion die Welle, die den Schwimmer mit den Schaltern verbindet, nicht mehr so leichtgängig ist, wie sie sein sollte.Das würde bedeuten, dass der Schwimmer nicht immer den richtigen Wasserstand wiedergibt, und somit auch nicht richtig einschaltet.
In beiden Fällen solltest Du den Jung KD mal bitten, das ganze durchzuchecken.
manxnorton
Beitrag von manxnorton » Mi 30. Dez 2009, 20:12
Du hast Recht. Der Schmutzrand sitzt höher, also wird regelmäßig so spät eingeschaltet. Ich habe jetzt meine Sonden entsprechenden gekürzt.
Ich gehe davon aus, dass die Compli genauso alt ist wie das Haus. Das wären dann 25 Jahre. Was wird mir der Jung-KD da wohl empfehlen :-) ? Der Schwimmer lässt sich übrigens über den gesamten Weg gleichmäßig leichtgängig bewegen. Da sollte dann wohl die Ursache für den schwankenden Einschaltzeitpunkt im Quecksilberschalter liegen.
Wie lange werden diese Hebeanlagen normalerweise betrieben?
VG
Axel
Beitrag von bastelkoenig » Mi 30. Dez 2009, 21:37
Also ich würd mal sagen.. Bis Reperaturen zu teuer werden...
