Wasser im Schacht / Hebeanlage 400
Residenz op Flohr
Kontaktdaten von Residenz op Flohr
Beitrag von Residenz op Flohr » Mo 15. Feb 2010, 10:20
Obwohl es sich um eine wartungsfrei Hebeanlage (Jung 400) handelt,
wurde am 30.7.2009 ein Schaden festgestellt, der einen Kundendiensteinsatz
erforderlich machte.
Seit dem Austausch der Niveausteuerung haben wir regelmäßig Wasser im Schacht.
Nach verschiedenen Expertisen sollte sichergestellt werden, dass kein Wasser aus
der Hebeanlage austritt, da dies zu 99% als Ursache uns übermittelt wurde. Was
können wir tun, um dies festzustellen und wer hat ebensolche Erfahrungen gemacht?
Re: Wasser im Schacht / Hebeanlage 400
Beitrag von jt-admin » Mo 15. Feb 2010, 11:43
Hallo Residenz,
willkommen bei JungTube.
Um dir helfen zu können, brauchen wir hier natürlich etwas mehr Informationen zu deiner Anlage und den Einsatzbedingungen. Ich gehe mal davon aus, das es sich um eine compli 400 handelt. Abwasserhebeanlagen sind aber nun nicht wirklich wartungfrei, fragt sich, wer dir diese Information gegeben hat. In den einschlägigen Normen für die Gebäudeentwässerung gibt es Vorgaben für die Wartung von Hebeanlagen je nach Einsatzfall und wir empfehlen jedem Kunden sich daran zu halten. Aus deiner Beschreibung könnte man auch entnehmen, dass wartungsfreie Systeme nicht kaputt gehen können. Das ist natürlich nicht so.
Also, um dir weiterhelfen zu können, brauchen wir genauere Angaben: Einsatzfall z.b. Privat od. Gewerbe, Abwasserart, Einbausituation, Stromanschluss und weiteres. Du kannst hier auch ein Bild anhängen mit einer Skizze.
Wie auch immer: Wenn der Kundendienst an deiner Anlage etwas geändert oder repariert hat, solltest du das aufgekommene Problem auch mit den Kollegen aus dem Service aus der Welt schaffen. Wir werden das hier nur durch Lesen und Schreiben erfahrungsgemäß nicht in den Griff kriegen.
Residenz op Flohr
Beitrag von Residenz op Flohr » Mo 15. Feb 2010, 12:02
Guten Tag jt-admin,
wir haben uns via Kontakt an Sie gewandt und heute nochmals angefragt.
Bis auf Ihre Antwort bis dato keine Reaktion. Der Name Ihres Kundendienstmitarbeiters ist uns
nicht bekannt, da wir die Rechnung über die Fa. Weber in Grevenmacher erhalten haben.
Einsatzfall Privat, Abwasserart: Fäkalien/Schmutzwasser, Einbausituation: Schacht, Stromanschluss: ?
Beste Grüße
Bilder Gutachten Hebeanlage Jung 20091012064931912.pdf
Bilder der Anlage
(589.48 KiB) 922-mal heruntergeladen
Residenz op Flohr
Beitrag von Residenz op Flohr » Mo 15. Feb 2010, 16:19
Der Kundendienst hat sich zwischenzeitlich gemeldet, weil es Zurodnungsprobleme wegen der Arbechnung durch Fremdfirma gab. Mein Ansprechpartner, Herr Kluge war gut vorbereitet, kompetent und hatte die erforderlichen Unterlagen zur Hand.
Nach Schilderung des Problems - Wasserstand 5 bis 7 cm - haben wir folgenden Vorschlag erhalten:
• Trockenlegung des Schachtes
• Steuerung ausschalten
• Anlage anstauen (ca. 60L Fassugnsvermögen)
• Wasseraustritt beobachten
an
• Entlüftung
• Zulauf Klemmflansch
Tipp:
Problemstellen können auch die Befestigungsschrauben im Beton werden, weniger die Schwimmerdichtung, Schraubdeckel oder Rücklaufklappe.
Angebot: jederzeit telefonisch erreichbar und kurzfristige Terminabsprache ggfls. Besuch im Rahmen geplanter, turnusmäßiger Besuche im Raum Trier sowie Zusendung eines Wartungsvertrages
Jetzt ist es an uns, dann ....
