Probleme mit WC-Fix 260/1..Druckschalter???
MrSil
Kontaktdaten von MrSil
Beitrag von MrSil » Sa 27. Feb 2010, 18:27
Hallo
es sind hier ja schon einige Beiträge zu der Pumpe....Jedoch konnte mir dadurch noch nicht geholfen werden...
Mein Problem ist das selbe wie bei den anderen auch....Die Pumpe hört nicht mehr auf zu pumpen...Man spühlt ...sie springt an....pumpt ab....und läuft dann einfach weiter....Wenn ich dann weiter Wasser laufen lasse pumpt sie es manchmal mit ab oder das Wasser staut sich....
Ich muss dann immer den Stecker ziehen damit sie ausgeht...
Ich hatte schon einmal mit dem Kundendienst telefoniert und der sagte mir das sich das nach dem Druckschalter anhört....Dieser funktioniert wohl nicht mehr einwandfrei....
Ich habe nun das Gerät geöffnet um den Dingen auf den Grund zu gehen....Stecker natürlich rausgezogen dabei :-)
Jetzt ist ja unten rechts der Druckschalter ...Sitzt auf einem kleinen Schlauch....Und oben laufen zwei Kabel dran...
Kabel beschriftet wo welche hinkommen....Dann abgezogen...und dann den Druckschalter abgemacht....
Denn erstmal sauber gemacht....War nicht viel Dreck dran....Und Wieder angebaut......Problem nicht gelöst...
Jetzt habe ich die kleine Schraube raus gedreht unter der sich die kleine Feder befindet um die Menge einzustellen wann er spühlen soll.....Einfach mal ohne Feder wieder eingebaut und siehe da Sie pumpt wieder ab....Ich kann auch mit einem Fasenprüfer den Schalter drinnen antipsen und denn fängt sie an zu pumpen....
Aber wenn ich alles wieder zusammen setzte mit Feder und allen drum und dran läuft sie wieder nicht richtig....
Wobei es egal ist auf welche Menge ich die Feder/Schraube einstelle....Der Schalter erkennt nicht das das Becken voll oder dann leer ist....
Also liegt es doch nahe das dieses Bauteil kaputt ist????Oder habe ich irgendetwas vergessen?bezw. falsch gemacht?
An der Platine kann es doch wohl nicht liegen denke ich....Entweder gibt sie Strom oder nicht....Und das tut sich ja...
Auch die Schraube zur Kontrolle der Schaufelwerks dreht sich immer.....
Meine nächste Frage wäre jetzt was kostet mich ein neuer Druckschalter für diese Pumpe?
Ich hoffe ich habe mich irgendwie verständlich ausgerdückt und einer kann mir weiterhelfen....
Vielen Dank
MrSil
Re: Probleme mit WC-Fix 260/1..Druckschalter???
Beitrag von Sprinter » So 28. Feb 2010, 11:29
Hallo Mr.Sil,
ich würde empfehlen, Montag noch mal den Jung-Kundendienst anzurufen.
Die können dir genau sagen, was es kostet, und Dir auch einen neuen Druckschalter schicken.
MrSil
Beitrag von MrSil » So 28. Feb 2010, 14:18
Hallo und danke für deine Antwort.....
Also denkst du auch das es daran liegt?Bleibt ja wohl auch keine andere Möglichkeit!?
MrSil
Beitrag von Pumpen Willi » So 28. Feb 2010, 22:37
Genau das ist der Druckschalter.
Wie Sprinter schrieb - Jung Kundendienst anrufen - die schicken Dir einen Neuen und dann läuft das Teil wieder!
