Drainage säubern?
Frozt
Kontaktdaten von Frozt
Drainage säubern?
Beitrag von Frozt » Sa 24. Apr 2010, 15:49
bin neu hier aber hab schon ein problem, wo ihr mir bestimmt weiterhelfen könnt.
Der Winter ist ja nun vorbei, da hab ich aber auch gleich festgestellt das meine Kellerwand (sockel) irgendwie feucht ist.
Hab dann draussen in mein drainageschacht reingeschaut und siehe da ,Pumpe def.Hab mir eine Jung Pumpe bestellt die ich mittlerweile auch schon eingebaut habe. Nur dabei ist mir was aufgefallen,wo ich euch um rat bitten muss, da ich ja überhaubt keine Ahnung von der Materie hab.Und zwar ist mir aufgefallen das auf den Grund des Drainageschachtes ungefähr 20-30cm schlamm(ich beschreibe es mal so) liegt.Darunter ist das kiessbett.Ich kann mir nicht vorstellen das das normal ist ,besonders weil dadurch die Pumpe oberhalb des kokosnussrohrs liegt.
Muss ich mir da sorgen machen? Und wie bekomm ich das denn gereinigt? Komm da so ja garnicht ran.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Re: Drainage säubern?
Beitrag von bastelkoenig » Sa 24. Apr 2010, 17:00
Hi und herzlich wilkommen!!
Wie lange liegt die Drainage da denn schon?
Sicher kommen da mit der Zeit einige Ablagerungen, bzw. wenn sie neu ist auch vermehrt.
Die Sollten Natürlich raus, die Pumpe muss das Wasser unter das Niveau des Rohres abpumpen.
Sonst steht das Rohr voll, und dein Keller wird feucht... :-)
Am besten, einer steigt rein, ein andere lässt immer den Eimer runter und dann rausschaufeln.
Oder für teuer Geld einen augwage bestellen.
Was war es denn für eine defekte Pumpe?
Würdest du sie mir zuenden?
lg Timo
Frozt
Beitrag von Frozt » Sa 24. Apr 2010, 19:07
hi erstmal danke fürs beantworten. Also der Drainageschacht ist 1 1/2 Jahre alt.Seit dem hab ich auch nichts am schacht gemacht. Du meintest das man hinabsteigen soll aber wie soll ich das denn verstehen. Ich bin ja schlank aber in so einem 50 x 50 schacht würd ich vieleicht reinkommen aber wie soll ich mich den da unten bewegen. Gibs da nicht irgendwie was ähnliches wie eine schaufel womit man den schlamm abtragen kann?
Zum Thema Pumpe: die alte Pumpe war eine billige Gardena Pumpe,hab ich aber schon einem verwanten gegeben,der meinte er wollte versuchen sie wieder zum laufen zu bringen. soll er es mal machen ist den aufwand nicht werd.
Beitrag von bastelkoenig » So 25. Apr 2010, 12:58
Ok...
Dacht es ist ein normaler Ring-Schacht...
Es gibt so Schöpfkellen womit man früher die Güllegruben ausgeschöpft hat, damit würde es wohl gehen...
Aber ob man bei dir an sowas ran kommt....
Sonnst mit einer Schmutzwasserpumpe das raussaugen... Mit viel Wasser die Pumpe immer in den Sand.
Dann wird der Sand, Dreck oder wie auch immer mit raus gespült.
Ist dannn nur sehr hohr Verschleiß, weil das bestimmt wie Schmirgelpapier ist...
Von pumpen aus dem Baumarkt halte ich nur was wenn sie von TIP sind sonst nur Murks..
lg Timo
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 18 Gäste
