Hebeanlage compli u 400
ralf_becker
Kontaktdaten von ralf_becker
Beitrag von ralf_becker » Mo 28. Nov 2022, 21:03
Hallo Zusammen,
Folgendes Problem: die pumpe "schaltet zu kurz", d.h. der Schwimmer löst die schaltung der pumpe aus, aber sie läuft nicht lange genug um vollständig abzupumpen. Betätigt man den schwimmer von hand und hält ihn fest damit die pumpe länger läuft wird auch kpl leer gepumpt.
Was könnte hier das problem sein, pumpe selbst defekt (typ UC 10/4 BW), schwimmer defekt, steuerungsfehler?
Ansonsten funktioniert die anlage einwandfrei, alles dicht, sonst keine probleme.
Die Anlage dürfte Baujahr 1986 sein - klar etwas betagt, aber immer ordentlich gepflegt und gewartet.
Vielen Dank im Voraus!
Re: Hebeanlage compli u 400
Beitrag von Sprinter » Di 29. Nov 2022, 11:50
wenn Du ein Steuergerät Compli 400 hast, dann ist dort eine Abschaltverzögerung fest eingebaut, die nicht veränderbar ist. Diese hat sich dann eventuell verabschiedet.
Wenn Du schon ein Steuergerät ADZ 25 hast, gibt es dort ein Potentiometer mit dem du die Nachlaufzeit der Pumpe verlängern kannst.
ralf_becker
Beitrag von ralf_becker » Fr 2. Dez 2022, 17:33
Hallo Sprinter! Musste mal wegen Blitzschlag getauscht werden und jetzt ist die ADZ 25. Das justieren mit dem Pod hat geholfen! Vielen lieben Dank!!
ralf_becker
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
