compli 400 Niveausteuerung
max
Kontaktdaten von max
Beitrag von max » So 19. Jul 2009, 16:12
habe bei einer compli 400 bemerkt das die Niveausteuerung erst anspricht, wen der Behälter bis zur halben Höhe des Zulaufrohrs geflutet ist. Sollte sie nicht schon an der Unterkante des Zulaufrohrs ansprechen?
Übrigens die zwei Schaltpegel Pumpe Alarm sind ok die habe ich gemessen. Kann man an dem Niveau irgendwo was einstellen habe da nichts gefunden.
Re: compli 400 Niveausteuerung
Beitrag von Pumpen Willi » So 19. Jul 2009, 20:02
Hallo max,
an der Niveausteuerung kannst Du bei der Compli 400 nichts ändern - die Enschaltwerte sind fest fixiert.
Wahrscheinlich bist Du einer Compli 400 in neuerer Ausführung begegnet - da kann man den Zulaufklemmflansch drehen ja nach dem welche Zulaufhöhe man zur Verfügung hat 180 mm oder 250 mm.
Feine Sache - bei älteren Compli 400 Modellen gab es nur die eine Variante 180 mm oder 250 mm - mußte man extra bei der Bestellung angeben welche Ausführung man benötigte.
Über den Einschaltpunkt brauchst Du Dir keine Gedanken machen - der ist dann völlig in Ordnung!
Beitrag von Sprinter » Mo 20. Jul 2009, 13:16
Hallo Max,
wie Willi schon schrieb, sind die Einschaltpunkte an der Niveausteuerung der Compli 400 fest, und nicht änderbar.
Falls Du eine Compli 400S hast, oder eine ganz neue(max 2 Jahre) mit tieferem Zulauf, ist der Schaltpunkt in Ordnung.
Wenn nicht, kann das ganze eine beginnende schwergängigkeit der Niveausteuerung sein, und ein Austausch wäre ratsam.
