Welches Produkt?
Kruemel
Kontaktdaten von Kruemel
Welches Produkt?
Beitrag von Kruemel » Do 20. Aug 2009, 15:20
unser Kellergeschoss liegt unterhalb der Rückstauebene. Entsorgt werden soll eine Gäste-Toilette mit Dusche und die Waschmaschine. Das Ganze soll durch einen 4m tiefen Schacht vor dem Haus entsorgt werden, in den auch die Drainage des Hauses geleitet werden soll. Ist dies überhaupt mit einer Einrichtung möglich, oder brauche ich eine Hebenanlage und eine Tauchpumpe?
Vielen Dank!
Re: Welches Produkt?
Beitrag von Pumpen Willi » Do 20. Aug 2009, 16:14
Hallo Kruemel,
soweit so gut – das Abwasser kannst Du in Deinem Fall durch eine geschlossene Anlage im Schacht (z.B.Compli 300 oder 400) oder eine „offene“ Anlage (z.B. UFK 08/2M oder 25/4 bei 2" Leitung oder UFK 10/4 oder 15/4 bei DN 100 Leitung) entsorgen.
Eine „offene“ Anlage würde ich sogar als besser empfinden – ist für Außenschächte Wartungsfreundlicher!
Würde sich die Abwasserentsorgung im Haus befinden kommt da eher die Compli in betracht.
In Deinem Fall würde ich Dir aber zu einer „offenen“ Anlage raten.
Du darfst aber vom Gesetz her nicht das Drainagewasser mit in das öffentliche Abwasserkanalnetz fördern – das muß getrennt sein – Abwasser ins Abwasserkanalnetz und Oberflächen/Drainagewasser in die öffentliche Oberflächenentwässerung - wenn es nicht möglich ist das Wasser auf dem eigenen Grundstück versickern zu lassen!!!
In Deinem Fall,das beide „Sachen“ in einem Schacht geleitet wird,mußt Du auf jeden Fall für eine Trennung sorgen.(Wenn Jeder sein Oberflächenwasser mit ins Abwasserkanalnetz fördern würde – ist das Klärwerk bald überfordert – logisch oder?) – Außerdem ist es illegal und könnte hohe Strafen und Kosten verursachen.
Also – trennen im Schacht – oder besser – einen zweiten Schacht setzen!
Lese bitte auch im Forum unter „Planung“ und auch in den anderen Kategorien mal durch – dieses Thema wurde schon öfters besprochen.
Ansonsten denke ich mal wird sich bestimmt auch noch ein Administrator von Jung hier zu Deinem Thema äußern!
Zuletzt geändert von Pumpen Willi am Do 20. Aug 2009, 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
Kruemel
Beitrag von Kruemel » Do 20. Aug 2009, 16:31
wir haben eine Genehmigung, dass Drainagewasser einzuleiten, da wir leider auf blanken Fels wohnen, soweit so gut.Das Ganze wurde von einem Fachmann bescheinigt. Rechtlich ist das also schon in Ordnung
Beitrag von Pumpen Willi » Do 20. Aug 2009, 16:37
Hallo Kruemel,
gut – was hast Du denn für einen Druckrohrabgang im Schacht?
Welche Art und Größe?
Beitrag von jens_hoewener » Fr 21. Aug 2009, 13:02
Hallo Kruemel,
Pumpen Willi hat schon ganz recht, eine compli300 in einem 4 Meter Schacht ist sicher nicht die richtige Wahl.
Ich würde den Schacht so bauen, dass man ein bisschen Wasser darin stehen hat und dieses mit einer Drainagepumpe wie einer U6K in einen nebenstehenden, recht kostengünstigen PKS 800 Schacht einleitet.
Darin entsorgt eine MultiCut Pumpe dann dein häusliches Abwasser. So würde auch das Drainagewasser nicht direkt in den PKS-Schacht geraten, wo die mineralischen Bestandteile des Drainwassers im Laufe der Zeit Verschleiß am Schneidwerk der MultiCut hervorrufen können (Dauereinsatz).
Beitrag von Pumpen Willi » Fr 21. Aug 2009, 14:58
Hallo Kruemel,
kein Interresse mehr?
Wenn Dein Drainagewasser nicht permanent in den Schacht läuft wie bei einer Grundwasserabsenkung – bist Du am kostengünstigsten mit einer „offenen“ Einzelanlage gut bedient.Wenn Du eine z.B. 2“ Polyleitung als Druckrohrleitung hast – brauchst Du eine Schneidwerkspumpe – wie Jens schon schrieb ist die Multicut die beste Wahl – kommt auch mit dem Drainagewasser zurecht – hast ja so gesehen immer eine Reinwasser Einführung die den Schacht sauberer hält.
Wenn Du als Druckrohrabgang z.B. KG DN 100 hast – noch besser – hier empfiehlt sich eine Kanalradpumpe – die UFK 10/4 langt für Deine Verhältnisse allemal.Die Kanalradpumpe kann auch größere Feststoffe problemlos wegfördern.
Der Unterschied der Pumpen ist – wenn eine 2“ Polyleitung gelegt werden muß - oder ist – muß ein Schneidwerk die Feststoffe erst zerhäckseln – die Pumpe hat einen sehr hohen Hmax. Dadurch darf und kann diese sogar mit Steigung in den nächsten Übergabeschacht fördern.
Bei einem 100’ter Abgang läuft das Wasser mit Gefälle ab – da setzt man dann immer eine Kanalradpumpe ein.(siehe Dir auch die Datenblätter bei Abwassertechnik auf der Jung Home Seite an)!
Wie auch immer – laß Dir bitte keinen „Mist“ einbauen – sondern eine Pumpe mit Gleitrohrsystem zum ziehen der Pumpe im Störungs-bzw.Wartungsfall.Druckrohr am besten in VA-Stahl,R-Klappe und Schieber so hoch wie möglich ansetzen (wegen Entlüftung der Pumpe/Korrosion und Wartung)!
Du bist hier auf der JungTube Seite – natürlich reden wir hier von Jung Pumpen – was nicht heißen soll das alles Andere schlechter ist – ich kriege auch keine Provision von Jung – habe aber beruflich jeden Tag mit Pumpen zu tun – und kann Dir mit ruhigen Gewissen sagen das Jung schon die richtige Wahl ist – wenn es um Qualität und Erfahrungen - die auch umgesetzt werden - geht!Vielleicht ein wenig teurer – aber Qualität hat eben seinen Preis – das dankst Du Dir aber später selber - an den Folgekosten die enstehen wenn man gleich am Anfang versucht an den Kosten zu sparen!
Hoffe wir konnten Dir ein wenig weiterhelfen – bei Fragen einfach mailen – hier werden Sie geholfen!
Kruemel
Beitrag von Kruemel » Mo 24. Aug 2009, 09:07
Vielen Dank für die Tipps, ihr habt mir sehr geholfen!
Beitrag von Pumpen Willi » Di 8. Sep 2009, 19:40
Hallo Kruemel,
hoffentlich hast Du Dich für ein Jung Produkt entschieden – wie gesagt – es muß nicht immer Jung sein – aber in Deinem Fall ist es die beste Lösung!
Die Jahre werden Dir die Erfahrung bringen!
