Compli 400 Problem
28 Beiträge
  • 3
leolein
Kontaktdaten von leolein
Compli 400 Problem
Beitrag von leolein » Di 3. Nov 2009, 19:00
Hallo liebe Leute,
vielleicht kann mir jemand helfen, ich verzweifle noch !!
Ich versuche mal mein Problem so genau wie möglich zu schildern:
Die Pumpe ist ca. 13 Jahre alt und hatte diesen Fehler schon einmal, vor ca. 3-4 Jahren.
Die Pumpe springt an, wenn der Behälter voll ist, man hört, wie sie arbeitet, aber das abpumpen kommt nicht, dann geht der Summer an und summt ewig und die Pumpe arbeitet weiter. Wenn man dann ein paarmal den Stecker rein und rausmacht, an und ausschaltet, geht es irgendwann. Das ganze passiert immer wieder, jeden Tag, seit ca. 2 Wochen.
Nun hatte ich damals dem Techniker ein bißchen zugeschaut und habe jetzt folgendes gemacht: Den Schwimmer ( oder wie das Teil heißt ) ausgebaut, bißchen Fett dran, der klappt einwandfrei, sonst würde sie ja nicht anspringen. Dann habe ich rechts hinter dem Schwimmer den Schlauch ausgebaut, gereinigt ( er war etwas verengt durch Dreck ) und wieder eingebaut.
Dann habe ich noch im sichtbaren Teil des Behälters am rand abgelagerte Brocken ( vermutlich waschpulver ) entfernt, und mit diversen Instrumenten unter der Pumpe rumgestochert und rumgekratzt.
Der Fehler kommt aber immer wieder ( Ich lasse den Behälter immer wieder mit sauberem Wasser vollaufen - ca. 20 mal gemacht ), Ich weiß nicht mehr weiter.
Ich weiß nicht, ob ich als Laie die zwei großen Metallteile auseinanderbauen soll, ( ich meine die hinten auf dem Behälter, die Pumpe, oder Motor und das links, wo so ein Drehrad dran ist ( das habe ich auch mehrmals hinundher gedreht ) ) Da die Pumpe mehrmals überflutetr war, sind die Schrauben auch stark verrostet.
Ich hoffe, jemand hat einen Tipp für mich......... Danke schonmal !!!!!!!!!!
Re: Compli 400 Problem
Beitrag von bastelkoenig » Di 3. Nov 2009, 20:33
Hey :-)
Hört sich irgendwie so an, als wenn die entlüftung verstopft ist
und die Pumpe so nicht entlüftet wird und nicht fördern kann.
Hast du mal geprüft ob die Anschlüsse an dem Entlüftungsschlauch noch frei durchgängig sind?
leolein
Beitrag von leolein » Di 3. Nov 2009, 20:47
Also der Anschluß zum Schwimmer ( oder wie das heißt ) ist frei, der ist ja gut zugänglich, aber der andere macht ja einen Knick, habe es versucht mit einem gebogenen Draht, geht aber nicht so wirklich, wie könnte man denn sonst noch so diesen Anschluß reinigen ???
Beitrag von bastelkoenig » Di 3. Nov 2009, 21:25
Im Zweifelsfall musst du die Pumpe abnehmen und dann kannst du den Bogen abdrehen,
aber stecke doch mal einen anderen schlauch auf und versuch durchzupusten,
wenn das ohne Probleme geht ist er frei, und daran liegts ned.
Dann kannst du auch sehn on das laufrad vll zu verschlissen ist...
leolein
Beitrag von leolein » Di 3. Nov 2009, 21:55
werd ich morgen früh probieren, das mit dem schlauch, ich habe noch was passendes im keller. kann man da irgendwie mit ner Flaschenbürste oder sowas rein ???
Beitrag von bastelkoenig » Di 3. Nov 2009, 22:00
Also kaputt machst du nix, probieren kannst du es ja... :-)
leolein
Beitrag von leolein » Mi 4. Nov 2009, 22:29
So, nun habe ich den Schlauch mit einer Flaschenbürste gereinigt und den Anschluß in Richtung Schwimmer auch, den anderen geknickten halt so gut es ging, ist nicht so einfach. Dann habe ich noch zwei neue Schellen dran gemacht.
Anschließend habe ich die Pumpe ca. 10 mal vollaufen lassen und es klappt. Ich hoffe das bleibt so !
Sonst hört man wieder von mir....
Danke jedenfalls schon einmal !!
Was kann man denn eigentlich tun um die Lebensdauer zu erhöhen und den reibungslosen Betrieb zu gewährleisten ???
Reichen o.a. Maßnahmen, oder muß gelegentlich nochwas gemacht werden ???
Beitrag von Kellergeist » Do 5. Nov 2009, 05:52
Hi Leolein,
das Wichtigste ist eben zu gewährleisten, dass die Entlüftungsstrecke stets frei ist. Bastelkönig lag da völlig richtig.
Dann schaust du in regelmäßigen Abständen nach Ablagerungen auf dem Schwimmer der Schaltung und spülst gegebenenfalls mal den Behälter mit einem Wasserschlauch aus. Wenn du die 4 Befestigungsschrauben der Pumpe löst, kannst du diese leicht abnehmen und schauen, ob das Laufrad frei läuft und oberhalb keine Ablagerungen angewachsen sind. Mehr brauchst du bei dieser Anlage eigentlich nicht tun. Aber immer dran denken: Stecker vorher raus!
Gruß aus dem Keller....
leolein
Beitrag von leolein » Do 5. Nov 2009, 09:05
Aha, Danke !
Ich nehme an, die Pumpe ist das Teil, wo oben das Rohr weggeht ( Druckrohr ? ). Da ist noch so ein Teil mit nem Drehrad ( Schieber ? ) dazwischengebaut. Was muß ich denn da beachten wenn ich die Pumpe ausbauen will ?? Das ist doch alles ziemlich starr miteinander verbunden, bekomme ich die überhaupt alleine raus, oder muß ich da oben das Rohr auch entfernen? Kommt mir da nicht die Brühe entgegengelaufen ??
Sorry, bin Gelgenheitsheimweker, aber traue mich an alles ran...
leolein
Beitrag von leolein » Do 5. Nov 2009, 09:08
Noch vergessen:
wie reinige ich denn das geknickte Teil, wo der Entlüftungsschlauch dran ist ?? Ich bin mit der Flaschenbürste nicht so wirklich um die Ecke rumgekommen... kann man das abnehmen ?? oder wie kommt man da rein ???
Danke schonmal ...
28 Beiträge
  • 3
