Brauch noch eine Neue Pumpe und euren rat
11 Beiträge
zweiradmaurer
Kontaktdaten von zweiradmaurer
Beitrag von zweiradmaurer » So 10. Jan 2010, 21:42
gutes neues Jungs
als erstes danke für eure antworten zu meiner Compli400, mein Monteur verweigert die montage hpmfffff er sagt, er übernimmt nicht die montage wegen dem 70er rohr. naja werde wohl doch in der Bucht das ding verkaufen. oder braucht sie jemand???
zu meinem neuen Problem. ich habe ein Ultraschallbecken mit 50Liter Inhalt und ein normales Waschbecken. Muss beide über eine hebeanlage bedienen. jetzt hat das Ultraschallbecken aber 80Grad abwassertemperatur und bin am überlegen welche Anlage ich nehme. Mein Vorschlag war......
hebefix 100H und Tauchpumpe US103HES
ist das in ordnung oder übertrieben, ist ja nicht gerade billig.
für einen besseren Vorschlag danke im Vorraus. und Angebote über die hebeanlage nehme ich auch entgegen.
Re: Brauch noch eine Neue Pumpe und euren rat
Beitrag von bastelkoenig » So 10. Jan 2010, 22:40
Hey^^
Also ich könnte sie immer gebrauchen, zum basteln kennt man ja von mir ich nehme alles, nur wie kommt sie hier zu mir?
Baut er sie dir nicht ein wenn du ihn schriftlich von Garantieübernahme befreist?
Hm, ich denke für deine Anforderungen würde auch noch die U3KS reichen.
Sie ist ja auch gedacht um aus Waschmaschinen etc. mit Kochvorgang zu ensorgen, dann müsste das eig. gehen...
Aber da Warte mal ab was Willi sagt, ob er zustimmt oder nicht.
Auf der sicheren Seite wärst du mit dem Hebefix 100H und der US103HES auf jeden Fall.
Aber wenn es anders geht muss es ja nicht sein :-)
zweiradmaurer
Beitrag von zweiradmaurer » So 10. Jan 2010, 22:55
U3KS ist nicht für den temperaturbereich ausgelegt.
Wegen dem Angebot meinte ich, macht mir ein Angebot über die hebefix 100h +Pumpe
Die Compli400 geht für geld natürlich auch weg :) wieviel, keine Ahnung, Spedition kostet 70Euro.
Beitrag von jens_hoewener » Di 12. Jan 2010, 09:06
Guten Morgen zweiradmaurer,
deine Idee mit dem Hebefix 100H und der Heisswasserpumpe ist schon ganz richtig. Diese Kombination wird vorwiegend im gewerblichen Bereich, z.b. Wäschereien, eingesetzt. Wie schon erkannt, ist die U3K (wie auch die anderen "normalen"Entwässerungspumpen U5/U6 und US/UB) nicht für Heißwasser geeignet.
@bastelkönig: Die U3K ist für das Abwasser aus normalen häuslichen Wasch- und Spülmaschinen geeignet. Das hängt damit zusammen, dass solche Geräte das Wasser nicht mit 90°C ablassen, sondern um einiges drunter (so etwa 60°C). Ich denke , dass in diesen Geräten im Abflußbereich auch nur normale Kunststoffe eingesetzt werden, die nicht übermäßig altern sollen.
Beitrag von bastelkoenig » Di 12. Jan 2010, 17:09
Danke Jens :-) Das ist doch mal gut zu wissen :-)
Aber so ist er mit dem 100H auf der sicheren Seite...:-)
zweiradmaurer
Beitrag von zweiradmaurer » Di 12. Jan 2010, 17:11
ist die Compli400 "Pumpe" Heiswasserfest, würde mir, da Behälter der compli zu sperrig einen Edelstahlbehälter bauen und dann die pumpe hineinbauen. Oder geht die dann in Notaus da 80Grad anliegen.
Beitrag von jens_hoewener » Di 12. Jan 2010, 17:33
Diese Aktion würde ich dir nicht empfehlen. Eine compli-Behältepumpe wird im Motorbereich nicht vom Medium "gekühlt", das Statorgehäuse liegt ja im Trockenen. Da ist ein Grund, warum solche Anlagentypen nicht dauerlaufen können. Die compli kann eine gewisse Laufzeit nicht überschreiten, ohne das der Wicklungsthermostat zuschlägt. Das ist einer der Gründe, warum Regenwasseranschlüsse nicht erlaubt sind, da die Anlage unter Umständen sehr lange laufen muss. Bei einem heißen Medium wird das natürlich noch beschleunigt.
Unsere complis sind für die häusliche oder gewerbliche Abwasserentsorgung mit Fäkalienanteil spezifiziert und gemacht - und da tun sie ihren Dienst ganz hervorragend. Alles andere ist fast immer Glückssache und wird von uns nicht empfohlen.
Sprich doch einfach mal mit unserem Service oder dem Kollegen aus dem Vertrieb - vielleicht gibts da eine Lösung die dir weiterhilft und die keine "Basteleien" erforderlich macht (sorry bastelkönig, ist nicht persönlich gemeint ;)
Beitrag von bastelkoenig » Di 12. Jan 2010, 20:04
Kein Problem :-)
Bei solchen Sachen, wenn ich sie erstelle, bastel ich auch nicht, dann mach ich alles, so weit ich es gelernt habe.
Da gibts dann nix mit Basteleien :-)
Auch wenns von den Materialkosten her den Leuten manchmal lieber wäre...
Aber das mache ich ned, allein wegen der Betriebssicherheit, und der "Kunde" (vorzüglich mein Opa) :-P
soll ja glücklich sein mit seiner Anlage :-)
Wenn es ausdrücklich gewünscht wird, bastel ich aber auch was zurecht, wenn auch ungern :-)
Sonst bastel ich ja nur für mich selber, bin grad an einer Anlage dran, die das Eisen aus unserem Grundwasser lösen soll, ohne teuren Eisenfilter...:-)
PS: Suche noch Teile, einen Behälter aus dickwandigem PVC, ca 800x800x800mm, Steigrohrschwimmerschalter mit zwei Schaltpunkten und einen Schaltschrank 500x600x150mm. Die SPS habe ich schon, aber ein paar Elektrokleinteile wären auch ned wild, also wer noch was rumliegen hat, melde sich bitte ;-)
zweiradmaurer
Beitrag von zweiradmaurer » Do 27. Jan 2011, 15:45
Hallo erstmal an alle.
habe jetzt endlich alles fertig angeschlossen. Edelstahlbehälter gebaut, Pumpe Besorgt und alles soweit verdrahtet.
Das becken was man auf den Bildern sieht ist ein ehemaliges Klinikbecken für den Hygienebereich. Dieses wurde umgebaut für die Aufnahme von ganz links Altöl, mitte Frostschutz und ganz rechts normal Wasser.
Für Anregungen Fehler etc. Freue ich mich über jede Antwort.
http://www.bilder-hochladen.net/files/63sd-2-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/63sd-3-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/63sd-4-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/63sd-5-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/63sd-6-jpg.html
leider kann ich die bilder nicht anders einfügen..
Beitrag von bastelkoenig » Do 27. Jan 2011, 22:30
Sieht doch gut aus :)
Würde vielleicht noch einen Geruchsverschluss anbauen...
Dann evtl. noch einen Deckel mit Entlüftung udn Filter... Sonst muffts ja :)
Alarmschaltung benötigst du da denke ich mal ned?
Wobei verkehrt ist es nie...
edit: Was war denn nun mit deiner Compli?!
11 Beiträge
