Probleme bei Inbetriebnahme WCFIX 260V
Koopi
Kontaktdaten von Koopi
Beitrag von Koopi » Fr 4. Jun 2010, 18:32
Guten Abend,
Habe ein dringliches Problem bei einem Kunden.
Er wollte gerne ein Bad in seinem Kellerraum montiert haben, soweit so gut WCFIX260V hinter die Rigips Wand, 1UP Spülkasten, Waschtisch und eine Dusche dran.
Dusche Unterkante aufgrund der Deckenhöhe 16cm höher als der Einlauf der Pumpe (soll 22cm).
Wärend der Bauphase habe ich die Pumpe ausprobiert indem ich mit einer Gieskanne in den Abfluss des Waschtisches Wasser eingefüllt habe, da ist die Pumpe ohne Probleme angefangen zu laufen ohne dass es sich in die Dusche zurück gestaut hat.
Doch jetzt nach der Feininstallation der Horror die Pumpe geht nicht an wenn ich die Dusche laufen lasse. Ich habe jetzt versucht über den Druckschalter den Einschaltpunkt etwas herunterzusetzen doch ohne Erfolg.
Nun meine Frage:
-hat einer von ihnen Vielleicht eine Idee wie ich dass nun in den Griff bekomme?
-und kann mir Vielleicht noch jemand sagen wie ich die Original Einstellung des Druckschalters wieder hinbekomme?
Für eine Antwort wäre ich ihnen sehr Dankbar!!
gerne auch per Mail koop.c[at]gmx.de
Abwasser Junge
Kontaktdaten von Abwasser Junge
Re: Probleme bei Inbetriebnahme WCFIX 260V
Beitrag von Abwasser Junge » Sa 5. Jun 2010, 16:00
Hallo Koopi,
Das Beste wird jetzt sein, sich einen neuen Druckschalter sich zu besorgen, sonst geht es gar nicht mehr richtig.
Geht der WC Fix auch nicht übers Waschbecken oder WC?
Ist auch durch die Bauzeit nichts in den WC Fix gekommen ( Schmutz, Dreck,Folie usw.)?
Hat der Wc Fix am Anfang der Fertiginstallation überhaubt nicht gepumpt auch nicht wenn Wasser übers Waschbecken in den WC Fix gelaufen ist?
Bilder von der Instalation mal machen und hoch laden.
PS.Wenn gar nichts mehr geht dann den Kundendienst von Jung Pumpen holen.
Gruss
Abwasser Junge
Beitrag von jens_hoewener » Di 8. Jun 2010, 09:21
Hallo Koopi,
hört sich für mich irgendwie nicht danach an das die Technik ausgefallen ist. Möglicherweise findest du dein Problem hier in diesem Thread wieder und gelöst.
