Regenwasser bei Tiefgarageneinfahrt EFH
claus
Kontaktdaten von claus
Beitrag von claus » Mi 4. Aug 2010, 11:10
Hallo Forum,
ich habe ein Haus gekauft und beginne gerade mit der Sanierung. Das letzte Problem, welches uns noch etwas Sorge bereitet, möchte ich mal hier zur Diskussion bringen.
Das Haus besitzt eine Doppeltiefgarage. Laut Aussage des Verkäufers kam es hier sehr selten mal zu Wassereinbrüchen, weshalb er eine Flutmauer von der Garage zum restlichen Keller gemauert hatte. Wir haben das akzeptiert, da die restlichen Parameter eindeutig für das Haus sprechen!
Bilder gibt es hier: http://www.dropbox.com/gallery/2001481/ ... m?h=19d8de
Leider habe ich das jetzt in zwei Monaten schon zwei mal den Wassereinbuch erlebt, sodas hier doch etwas Eile bei der Lösung erfolgen sollte.
So wie es sich darstellt, drückt der Kanal aus dem Abfluss am Ende der Abfahrt und setzt uns die Garage unter Wasser.
Z.Z. Sieht unsere Lösung so aus.
1. Die Entwässerungsrinne wird vom Kanal getrennt.
2. Am Ende der Rinne wird ein Schacht erstellt, in dem eine Jung U5K das Wasser über die Rückstauebene pumpt. (Entweder zum Versickern in den Garten oder in die Regenrinne)
Soweit, so gut. Jetzt meine Fragen:
Was sagen die Profis zu diesem Vorschlag?
Wie sieht es mit der Frostsicherheit dieses Vorschlages aus, bzw. was passiert damit im Winter?
Danke, Claus.
Re: Regenwasser bei Tiefgarageneinfahrt EFH
Beitrag von bastelkoenig » Mi 4. Aug 2010, 18:17
Heyho und wilkommen im namen Aller :)
Also ich sage mal kurz und knap meine Meinung^^
Idee: Super gedacht ABER:
Ich sage nur unkontrollierbarer Zufluss usw etc.: Doppelanlage, heißt zwei Pumpen mit Steuerung!
Frost brauchst du dir keine Gedanken machen...
Solange der Schacht und die Druckeitung tiefer als 80cm ist, wovon ich mal ausgehe... :-)
Beitrag von Pumpen Willi » Mi 4. Aug 2010, 20:20
Hallo claus,
Schön das Du Dir Gedanken über Dein Problem machst und auch hier an der richtigen Stelle gelandet bist!
Wer hier etwas fragt wird sofort von unserem „bastelkönig“ attackiert.
Mitunter schießt er mit seinen jungen Jahren über das Ziel hinaus aber seine Trefferquote ist nicht von „schlechten Eltern“!Wenn er so weiter macht ist er in 10 Jahren hier der Forum-Leiter,mit nur perfekten Antworten!
Sehr gut das Du Dich vom Kanal getrennt hast – des weiteren sehr gut das Du Dir einen Schacht gesetzt hast – Vorbildlich das Du „Dein“ Wasser erst mal versuchst auf eigenen Grund zu entwässern (versickern zu lassen) – ist auch Vorschrift von unseren Gesetzgebern!
Jetzt muß ich „bastelkönig“ Recht geben – eine Doppelanlage macht hier viel Sinn – gerade wegen dem unkontrollierten Zulauf (gerade in unserer heutigen Zeit wo die Niederschläge immer mehr Utopische Ausmaße nehmen)!
Die U5 ist schon nicht verkehrt – aber ich hoffe Du hast einen Schacht setzen lassen – wenn noch nicht – dann aber,mit 100 Durchmesser und nicht einen 80’iger Schacht – der ist verdammt eng um dort eine Doppelanlage zu installieren - und hinzu kommt - hat dieser Schacht einen festen Boden oder ist er „unten“ offen zum versickern?
Ich kenne dieses Problem zu Genüge – hier auf Sylt sind alle Häuser und alle Garagen im „unteren Bereich“- und die Besitzer wundern sich alle das Sie mal irgendwann bei starken Regenfällen „absaufen“! Das steht dann mal „Zufällig“ ein Oldtimer in der Garage für 500.000 € - und ist „Nass“ geworden!
Auf jeden Fall eine Doppelanlage mit 2 U6 K Niro E – mit der passenden Steuerung BD00 – Wechselschaltung,Spitzenlastfunktion und Alarm!
Lass Dir keinen „Mist“ einbauen!
Investiere einmal ein bischen mehr von vorne herein – und Du hast für den Rest Deines Lebens Ruhe!
Kannst mich auch gerne Über PN kontaktieren zwecks Telefongespräch.
Beitrag von Pumpen Willi » Mi 4. Aug 2010, 20:21
Hallo claus,
Ich kenne dieses Problem zu Genüge – hier auf Sylt sind alle Häuser und alle Garagen im „unteren Bereich“- und die Besitzer wundern sich alle das Sie mal irgendwann bei starken Regenfällen „absaufen“! Da steht dann mal „Zufällig“ ein Oldtimer in der Garage für 500.000 € - und ist „Nass“ geworden!
P.S: AD - warum sind die "Smilies" ausgeschaltet"???
claus
Beitrag von claus » Mi 4. Aug 2010, 20:32
danke für die schnellen Antworten.
Ist das mit der Doppelanlage bei unkontrolliertem Zufluss, eine Vorschrift, Empfehlung, Gesetz oder was genau?
Was die Tiefe angeht, wollte ich den Schacht nur so tief wie notwendig machen, also gedanklich auch keine 80 cm. Gelten die 80 cm, als Frostgrenze, auch wenn nur ein Rost darüber liegt? Ist das dann nicht, ehr eine Kältefalle und die Pumpe friert ein?
Wie bekomme ich den die Dimensionierung der Pumpe heraus? Ich habe ausgerechnet das bei der großen Überschwemmung 6 qm in der Garage standen, natürlich kenne ich die Zeit nicht, geregnet hatte es eine halbe Stunde. Da das aber das drückende Wasser vom Kanal war, spielt das eh keine Rolle. So Pi mal Daumen dachte ich halt an die U5K.
Hm, Ihr merkt, nicht vom Fach......
Ich will nur endlich das Aquarium, so haben wir die Garage liebevoll getauft, trockenlegen. Ach ja ein Oldtimer steht da leider auch nicht drin. Auch ist das Budget nicht beliebig groß.
Danke, Claus
Beitrag von Pumpen Willi » Do 5. Aug 2010, 18:11
Hallo claus,
der Schacht sollte 1 meter Durchmesser haben und so tief das Du unter dem Zulaufrohr noch ca. 1 meter Luft hast.Die Pumpen sollten nicht ganz auf dem Boden stehen sondern so das das Zulaufrohr immer frei ist.
Die U5 reicht aus und über Frost mache Dir mal keine Gedanken,da passiert nichts.
Doppelanlage für Deine eigene Sicherheit,falls eine Pumpe ausfällt oder es zu Sintflutartigen Regenfällen kommt das beide auf einmal laufen (Spitzenlast).
Das Druckrohr sollte zum Kanal min.1 ½“ haben.
Eine Steuerung damit die Pumpen im Wechsel laufen und eine Spitzenlastfunktion haben mit Alarm.
Das sind natürlich kosten – für die Anlage mit Installation sind wir so bei min.2000 €.
Hinzu kommen die Baggerarbeiten für den Schacht setzen und die Verrohrung und Verlegung eines Leerrohres in die Garage zur Steuerung – das macht meistens eine Tiefbaufirma – über die Kosten kann ich nichts sagen,da müßtes Du Dir Kostenangebote reinholen.
Aber mal was anderes – wie entwässerst Du dann nun die Akkurinne?
Da ist doch ein Schacht in der Garage wie ich auf den Photos sehe!
Ist da eine Pumpe drin die ins öffentliche Kanalnetz leitet?(muß ja eigentlich,die Strasse liegt ja viel höher)!
Wenn ja mache da mal von Photos bitte und setze sie hier rein!
claus
Beitrag von claus » Do 5. Aug 2010, 18:37
Akkurinne, muste ich erst mal googeln ;-). Ich möchte eigentlich nur die Rinne in den Schacht leiten, sonst nichts. Also unten vor der Garageneinfahrt.
In der Garage ist nur der manuelle Rückstauschieber. Ist aber nicht mehr notwendig, da im Keller alle Abflüsse unter der Rückstauebene zu sind. Das letzte Problem bleibt die Akkurinne außen vor der Garage, die z.Z. ohne Rückstausicherung am Kanal hängt.
Viele Grüße, Claus.
Beitrag von Pumpen Willi » Do 5. Aug 2010, 20:23
Wat???
Gebe mir mal Deine Telefonnummer über PN!
Sonst läuft dieser Beitrag ins – wir Wissen nicht weiter!
P.S..Für alle Leser - wenn nicht „Er“ – dann „Ich“ berichten dann was aus der Sache geworden ist!!!
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 11 Gäste
