WC-fix 250
Kenz
Kontaktdaten von Kenz
WC-fix 250
Beitrag von Kenz » Di 14. Sep 2010, 08:02
ich habe ein Proplem mit Wc-fix 250 die Pumpe saugt mir das Waser nicht mehr raus .habe schon alles gereinigt ,die Pumpe laüft, nach kurzer Zeit kommt ein Signal habe am Rückschlagventil mal den Stopfen herrausgedreht und es kommt auch Wasser aber nicht mit viel Druck. Rückschlagventil wurde auch gereinigt.
Meine Frage was kann das sein?
Mit freundlichen Grüßen
Re: WC-fix 250
Beitrag von Kellergeist » Di 14. Sep 2010, 09:45
@Kenz,
dann wird wohl eine Verstopfung in der Druckleitung vorliegen, wenn Dein Aggregat in Ordnung ist.
Mach mal, bzw. lass mal eine Druckmessung (Manometer) machen. Der Anschluss an der Rückschlagklappe ist dafür geeignet.
Fährt der WCfix gegen Enddruck (Typenschild), ist die Leitung dicht.
Grüße aus dem Keller...
Kenz
Re: WC-fix 250
Beitrag von Kenz » Di 14. Sep 2010, 15:57
Kellergeist vielen Dank für den Tip der Druckschlauch war zu.
habe die ganze Pumpe ausgebaut und den Schlauch gereinigt.
Noch mals vielen Dank
