Alarmauslösung WCfix 260 V/3
16 Beiträge
annie76
Kontaktdaten von annie76
Beitrag von annie76 » So 31. Okt 2010, 15:12
in unserem Neubau wurde zur Entwässerung des WC's und eines Waschtisches eine Kleinhebeanalge WCfix 260 V/3 als Vorwandinstallation verbaut.
Diese Anlage schaltet hin und wieder den Alarm ein, und zwar in Verbindung mit der Benutzung von handelsüblichem WC-Reiniger (in geringen, üblichen Mengen!). Das Problem ist offensichtlich die Schaumentwicklung in der Pumpe, die dazu führt, dass der Alarm eingeschaltet wird, in Verbindung mit Schaum bzw. Wasseraustritt aus der Lüftungsleitung.
Zu beobachten war dies auch schon bei der Benutzung von normaler Flüssigseife am Handwaschbecken.
Nach ca. 20 Sekunden schaft es die Anlage dann den Schaum "abzusaugen", verbunden mit einem "schlürfenden" Geräusch.
In der Betriebsanleitung zur Pumpe konnte ich keinen Passus finden, der den Einsatz eines WC-Reinigers untersagt.
Gibt es hierzu Erfahrungswerte bzw. eine Lösung des Problems?
Vielen Dank im Voraus!
Re: Alarmauslösung WCfix 260 V/3
Beitrag von Sprinter » Mo 1. Nov 2010, 18:00
Hallo Annie,
vielleicht ist die Nachlaufzeit zu lang eingestellt, sodaß zu viel Schaum geschlagen wird.
Beitrag von jt-admin » Do 4. Nov 2010, 10:20
Hallo Anni76,
es könnte sich hier um ein Lüftungsproblem handeln. Bei solchen Fällen ist die Kenntnis der Einbausituation für uns immer nützlich. Bitte mal genauer darlegen, was alles wie am WCfix angeschlossen ist und wie die Be- und Entlüftung des Behälters funktioniert.
Was der Sprinter schreibt kann einem möglichen Lüftungsproblem möglicherweise entgegenwirken.
annie76
Beitrag von annie76 » Fr 5. Nov 2010, 10:15
an die Pumpe wurden ein WC und ein Waschtisch angeschlossen.
Das Lüftungsrohr wurde nicht nach aussen (Dach/Hauswand) geführt, sondern "endet" hinter der Vorwand.
Laut Auskunft des Betriebes, dass die WC-Installation einschl. Pumpe durchgeführt hat, sei dies so in Ordnung, weil der Raum hinter der Vorwand für die Entlüftung groß genug sei.
Beitrag von Kellergeist » Fr 5. Nov 2010, 11:46
Hallo annie76,
seit wann kommt es denn zu diesen Problemen? Hat die Anlage sonst anders gearbeitet?
Ich vermute nämlich nicht den Schaum als Alarmauslöser.
Ein Alarm bei dem Gerät ist laufzeitabhängig und kommt erst nach mehr als 30 Sek. Es scheint, dass irgendwo eine leichte Verstopfung oder eine Störstelle in der Druckleitung vorliegt. Evtl. Ursache für den langen Pumpvorgang. Während dieser Zeit wird natürlich auch ein Reinigungsmittel mächtig aufgequirlt und Schaum entsteht. Wird dann letztendlich abgepumpt, erfolgt das etwas lautere Nachlaufgeräusch. In der Regel kleiner 2 Sek.
Wenn möglich, lasst doch mal eine Druckmessung an der Anlage machen. Sagt sehr viel aus.
Der gelbe Stopfen an der Rückschlagklappe kann für einen Manometeranschluss entfernt werden. (Eimer bereit stellen für die wassersäule)
Gutes Gelingen und Gruß aus dem Keller...
annie76
Beitrag von annie76 » Fr 5. Nov 2010, 18:37
Ich habe die Alarmauslösung gefilmt und bei youtube hochgeladen. Hier der Link:
http://www.youtube.com/watch?v=Yy1ZQEzTvTY
Beitrag von bastelkoenig » Fr 5. Nov 2010, 20:12
Soo....
Ich würde eindeutig sagen, er läuft trocken...
Hört man deutlich, irgendwann zieht er dann und dann Pumpt er auch ab, das hört man ja auch genau so deutlich.
An die WC-Fix-Profis... Wie ist das bei dem mit der Entlüftung des Pumpengehäuses selber?
Könnte die zu sein, und er entlüftet ned?
LG Timo
DrDezibel
Kontaktdaten von DrDezibel
Beitrag von DrDezibel » Sa 13. Nov 2010, 14:58
Ich gehe davon aus, dass der Schaum das Übel ist.
Der Schaum wird natürlich aufgewirbelt im Inneren (ggf. noch Reinigungsbohrung?) sodass das Volumen des Schaums sehr hoch wird. Das hat zur Folge, dass der Schwimmer nicht den Realen Wasserstand zur Verfügung hat.
Die Summe aus diesen Fehlinformationen für die Pumpe erwirkt folgendes:
Das Volumen vom Schaum ist sehr hoch (ggf. drückt dieser auch aus der Entlüftung)
Die Pumpe hat durch den Schwimmer den Impuls vom "hohen Wasserstand" und fängt an zu pumpen. Da Schaum aber zum Größten Teil aus "Luft" besteht, kann die Pumpe keinerlei "Druck" aufbauen und läuft trocken.
Sie kann natürlich nix abpumpen. Daher auch die Alarmschaltung.
Abhilfe würde ggf. ein neues / anderes Reinigungsmittel bringen!
_____
PS Bastelkönig:
Was Geschieht wenn die Entlüftung nicht ordnungsgemäß gelegt ist:
http://www.youtube.com/watch?v=yV9mvdnf ... re=related
Auch zu sehen und zu Probieren bei Jung im Schulungszentrum!
Reinshagen und Schröder
Partner des Handwerks
edelheizer
Kontaktdaten von edelheizer
Beitrag von edelheizer » Sa 13. Nov 2010, 15:48
Hallo Partner des Handwerks DrDezibel,
was für einen Schwimmer meint er denn?
Das Gerät verfügt über einen Druckschalter und der bekommt durch "Schaum" keinen Einschaltbefehl.
Hier lieg ein Entlüftungsproblem vor.
Das soll derjenige, der den WCfix eingebaut hat mal checken.
Schönes WE
Beitrag von bastelkoenig » Sa 13. Nov 2010, 16:17
Die Vdeos kenne ich doch alle ;)
Ich meinte intern die Belüftung de Spiralgehäuses...
Wie gesagt hab nen WC-Fix noch ned zerlegt... Weis ned wie der ausschaut..
Kann Jung mir ned mal nen defekten zum Verständnis Stiften? :D :D :D
lg Timo
16 Beiträge
