WCfix 260 Alarmmelder läuft
drdoom8
Kontaktdaten von drdoom8
Beitrag von drdoom8 » Mi 13. Jul 2011, 09:14
habe ein Problem mit dem WCfix 260. Es pumpt nicht ab und der Alarm läuft.
Wenn ich den Netzstecker einstecke, dauert es immer ca. 30 Sekunden bis der Alarm losgeht. Die Pumpe selber springt nicht an.
Habe Pumpe jetzt auseinandergebaut und festgestellt, dass sie innen leicht feucht war und diese Feuchtigkeit auch auf der Platine zu finden war. Nach dem Fönen der Platine bestand das Problem aber weiter. Die Feuchtigkeit war augenscheinlich noch nicht lange auf der Platine.
Kann die Platine durch die Feuchtigkeit so beschädigt worden sein, dass sie nicht mehr funktioniert?
Danke für die Hilfe
Re: WCfix 260 Alarmmelder läuft
Beitrag von bastelkoenig » Mi 13. Jul 2011, 20:32
Die Paltine kann hin sein, denke aber eher wenn was feucht ist und der Motor nicht läuft wird der es wohls ein ;)
drdoom8
Beitrag von drdoom8 » Do 14. Jul 2011, 09:04
hab die Pumpe jetzt nochmal kurz zum laufen Gebracht. Momentan summt aber der Alarm wieder.
Ist es dann nicht eher die Platine, wenn sie schon so feucht war?
