Geeignete Hebeanlage für Küchenabwasser
3meter20
Kontaktdaten von 3meter20
Beitrag von 3meter20 » Mo 26. Mär 2012, 11:23
in einem Altbau soll die Küche in einen anderen Raum verlegt werden. Frischwasser, Elektro und Gas sind im neuen Raum vorhanden bzw. einfach zu verlegen. Das Abwasser von Spüle und Spülmaschine (ca. 65°C) lässt sich nicht direkt an das Fallrohr anschliessen. Es kann nur über eine Hebeanlage abgeführt werden.
Die Pumphöhe beträgt ca. 3,20 m senkrecht, dann soll ein DN 40 oder 50 Rohr mit Gefälle zum Fallrohr verlegt werden über eine Länge von ca. 5 m.
Welche Hebeanlage ist dafür geeignet? Kann die Verlegung im horizontalen Bereich auch teilweise ohne Gefälle erfolgen und dieser Teil noch als Druckleitung bei entsprechender Ausführung betrachtet werden?
Danke&Gruß
Re: Geeignete Hebeanlage für Küchenabwasser
Beitrag von bastelkoenig » Di 27. Mär 2012, 00:35
Da würde Ich spontan mal einen Hebefix nehmen. Mit U3KS.
Wenn du die Druckleitung in DN 40 Hochführst, und dann in ein HT-Rohr gehen möchtest,
muss dieses Freigefälle haben, durchgehend.
Wenn du die Druckleitung ganz bis zum Hauptrohr führst, dann mus sie auf der ganzen Länge druckfest
(also kein HT-Rohr) sein und nicht zwingend mit Freigefälle verlegt werden.
Ich hoffe das Hilft dir :)
3meter20
Beitrag von 3meter20 » Di 27. Mär 2012, 08:52
Super! Sehr hilfreich&besten Dank.
