WCfix 260 A pumpt nicht
tabaluga
Kontaktdaten von tabaluga
Beitrag von tabaluga » Di 18. Dez 2012, 09:27
Hebeanlage tut nicht.
Gestern noch gepumpt, aber nicht mehr aufgehört, Alarm tönt.
Sicherung raus, wieder rein, geht wieder, ohne Alarm.
Deckel abgenommen, am Druckschalter gewackelt, überprüft.
Heute bleibt Wasser stehen, kein Pumpen kein Alarm.
Pumpe mit Schraubenzieher gedreht, bewegt sich.
Wie vorgehen?
Re: WCfix 260 A pumpt nicht
Beitrag von Sprinter » Mi 19. Dez 2012, 17:39
Hi,
Stecker ziehen, Druckschalter überbrücken, Stecker wieder rein. Läuft= Druckschalter nicht i.o., Läuft nicht, liegt das Problem woanders.
tabaluga
Beitrag von tabaluga » Do 20. Dez 2012, 12:18
Wenn ich den Druckschalter überbrücke, läuft die Pumpe und der Behälter wird leer gepumpt.
Allerdings läuft dann nach einiger Zeit das Wasser wieder zurück, d.h. es gibt wohl ein Problem mit dem Rückschlagventil.
Ich werde also die Pumpe abnehmen und den Behälter inspizieren, reinigen und das Rückschlagventil anschauen.
Ob ich dann noch ein Problem mit dem Druckschalter habe, muss ich dann sehen.
Erstmal vielen Dank und einen schönen Tag.
tabaluga
Beitrag von tabaluga » Fr 21. Dez 2012, 13:05
Es bleibt einem nichts erspart, d.h. es hilft nur, alles auseinanderzubauen.
Und siehe da: Ein veritabler Edelstahlkratzschwamm hat sich unter die Pumpe gekrallt und verstopft die Pumpe !
Jetzt gleich noch die Druckleitung und das Rückschlagventil gereinigt.
Man glaubtsnicht, wieviel Schmodder sich in die knapp 2m Steig-Druckleitung gedrückt haben ! Jetzt hats die Pumpe wieder leichter !
Es geht wieder !
Beitrag von Sprinter » Fr 21. Dez 2012, 16:07
Ähm, nur mal so, wie kommt ein Edelstahlschwamm in einen Wc-Fix?
Der Schwamm gehört in die Küche, und das Küchenabwasser nicht in einen Wc-Fix.
