WCfix 260 V läuft nicht an
niceday78
Kontaktdaten von niceday78
Beitrag von niceday78 » Mo 28. Jan 2013, 22:49
meine WCfix 260V hat im Mai 2011 vom Fachhändler eine neue Pumpeneinheit sowie Druckschaler erhalten. Desweiteren wurde die Pumpe komplett gereinigt.
Jetzt hat Sie leider schon wieder einen ähnlich gelagerten Fehler. Dach die Reparatur sehr teuer war, möchte
ich mich erst mal erkundigen bevor ich gleich wieder einen Monteur kommen lasse.
Die Pumpe funktioniert einige male völlig problemlos bis Sie ohne ersichtlichen Grund und ohne Geräusche nicht mehr abpumpt, mit der Folge Wasser staut sich in Toilette und Waschbecken zurück. Sobald ich mit einem Hammer einen ganz leichten Schlag auf den Gehäusedeckel gebe, läuft die Anlage wieder problemlos an.
Für Eure Hilfe möchte ich mich bereits im Vorfeld bedanken.
Schöne Grüße niceday78
Re: WCfix 260 V läuft nicht an
Beitrag von Sprinter » Di 29. Jan 2013, 10:29
Hallo Niceday,
klingt nach einem klemmenden Druckschalter. Was wird denn alles durch den Wc-Fix entsorgt?
niceday78
Beitrag von niceday78 » Di 29. Jan 2013, 10:39
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Zu Deiner Frage:
An der Pumpe hängt der Abfluss Kondenswasser der Gastherme, ein kleines Waschbecken, eine Toilette und eine Dusche (Dusche und Toilette werden sogut wie gar nicht benutzt). Kondenswasser fliesst auf halben Weg in den Zulauf der Dusche mit ein.
Habe bislang fast jeden Tag mal sporadisch mal auf den Drücker der Toilette gedrückt, damit das System aktiv bleibt.
Schöne Grüße
niceday78
Beitrag von jt-admin » Do 31. Jan 2013, 11:43
Hallo Niceday78,
wenn das Problem noch immer auftritt, melde Dich bitte mal bei unserem Kundendienst im Werk und verweise auf Deinen Eintrag in diesem Portal. Die Kolleginnen und Kollegen aus unserem Kundendienst werden sich Deines Falles annehmen.
Unter beigefügtem Link finden Sie die Ansprechpartner sowie die Kontaktdaten
http://www.jung-pumpen.de/service/kunde ... chpartner/
Dein JungTube Team
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 16 Gäste
