Blockierte Pumpe erkennen
kjag
Kontaktdaten von kjag
Beitrag von kjag » Mi 13. Apr 2016, 12:42
kann man bei einer Pumpe (Oxyperl, Oxylift) das Motorthermostat dazu missbrauchen, ein Blockieren festzustellen?
Oder ist dies auf Dauer nicht ratsam?
(vereinfacht ausgedrückt: Wenn vorne Strom ankommt und hinten kommt nichts raus, dann ist entweder die Pumpe kaputt oder sie ist blockiert, weil dann das Thermostat auslöst.)
Konrad
Re: Blockierte Pumpe erkennen
Beitrag von Sprinter » Mi 13. Apr 2016, 13:25
der Thermostat reagiert auf ein Überhitzen der Pumpe. Wenn Du den Thermostat brauchst um das festzustellen, kommt vorne eventuell lange nichts raus:-)
Wenn Strom reingeht und sich vorne nichts bewegt, löst der Thermostat ja nicht sofort aus. Da bleibt genug Zeit die Blockade festzustellen, bevor die Pumpe heiß wird.
kjag
Beitrag von kjag » Mi 13. Apr 2016, 14:19
danke für die Antwort. Vielleicht hab ich ein wenig außenrum gedacht.
Eigentlich suche ich nur nach einer Möglichkeit, festzustellen ob die Pumpe blockiert ist oder nicht.
Geht bestimmt über Strom messen. Aber ich habe gedacht es geht einfacher.
Konrad
Beitrag von bastelkoenig » Mi 13. Apr 2016, 18:08
Ganz einfach: Stromaufnahme messen. Wenn der Strom nach dem Einschalten innerhalb Tx nicht sinkt, ist sie Blockiert.
Dafür gibts Motorschutzschalter, die dann auch relativ kurzfristig auslösen würden.
Sie schützen den Motor vor Blockieren, aber auch vor anderem.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 19 Gäste
