Problem U 6K Niro DS
MSB
Kontaktdaten von MSB
Beitrag von MSB » Fr 2. Feb 2018, 17:16
Ich habe ein Problem mit meiner Älteren U6K Niro DS. Diese schaltet nach ca. 2 1/2 Minuten ab. Nach weiteren 2 1/2 Minuten wieder an. Die ganze Zeit ist der Schwimmerschalter ausgelöst.
Dieses wiederholt sich immer wieder.
Ist das normal?
Wer kann mir weiterhelfen.
Michael
Re: Problem U 6K Niro DS
Beitrag von bastelkoenig » Sa 3. Feb 2018, 10:25
Normal ist das nicht.
Entweder sitzt der Motor Fest (Sinkt denn der Wasserstand wenn sie läuft?) oder der Motor ist defekt.
In beiden Fällen vermute ich das der Motor so warm wird das der interne Motorschutz auslöst,
insofern bei DS-Variante vorhanden. Motor kühlt dann ab, Pumpe geht wieder an und immer so weiter.
Wenn der Wasserstand nicht sinkt wenn sie "läuft" vermute ich das der Motor fest sitzt.
MSB
Beitrag von MSB » Sa 3. Feb 2018, 21:14
Also, der Motor läuft normal.
Wasserspiegel sinkt.
Pumpe läuft eigentlich gut, nur schaltet sie halt immer wieder auf "Pause".
Kann es sein, das sie eine " Automatik" irgendwann einmal bekommen hat?
Beitrag von bastelkoenig » Sa 3. Feb 2018, 22:12
Nee sowas kann nicht sein...
Innen müsste en kleines Schütz sein das könnte defekt sein.
Oder der Motor wird wirklich zu heiß.
Man müsste den Motor mal auf ISO und gleicheit der Wicklungen durchmessen...
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 10 Gäste
