WC FIX 260 schaltet nicht mehr automatisch ab
Mave21
Kontaktdaten von Mave21
Beitrag von Mave21 » Do 14. Jun 2018, 20:12
letzte Woche stand in unserem Kellerbad das Wasser in der Dusche und der WC Fix 260 (älteres Modell, der Vorbesitzer hat diese installiert ich weiß nicht wie alt sie schon ist) war nicht mehr zu hören. Nachdem ich das Gerät freigelegt habe, hatte ich bemerkt, dass es sehr warm war. Der Motor war anscheinend überhitzt und hat abgeschaltet. Dann alles auseinander gebaut und das Problem (ein Tampon...danke dafür :evil: ) entfernt habe, habe ich alles wieder zusammengebaut. Die Pumpe läuft wieder aber nun schaltet sie nicht mehr ab und läuft und läuft.
Nach einigem stöbern hier im Forum habe ich vermutet es liegt am Druckschalter. Den habe ich heute ausgetauscht aber das Problem besteht leider weiterhin.
Hat hier jemand eine Idee woran es noch liegen kann?
Beste Grüße
Stefan
Re: WC FIX 260 schaltet nicht mehr automatisch ab
Beitrag von Sprinter » Fr 15. Jun 2018, 14:27
ist die Platine trocken?
Bei Überhitzungen kann sich gerne Schwitzwasser bilden, welches auf der Platine Unfug macht.
Mave21
Beitrag von Mave21 » Mo 18. Jun 2018, 09:08
Sprinter hat geschrieben:Hallo,
Ja, das ist und war alles trocken.
Knighty
Kontaktdaten von Knighty
Beitrag von Knighty » Mi 1. Aug 2018, 13:28
Auch bei mir ist dieser Zustand. Ich betreibe die Pumpe WC-Fix 260 V/3.
Zunächst war der Druckschalter offensichtlch defect (Pumpe lief nicht an, beim Überbrücken der Kontakte lief die Pumpe sofort an). Nachdem der Kundendienst (nicht von Jung) an der Anlage war, zeigte sich eben das hier beschriebene Fehlerbild: Die Pumpe läuft immer, wenn am Stromnetz angeschlossen. Egal mit welchem Druckschalter (ein Neuer wurde ein- und dann wieder ausgebaut).
Was ist nun defect? Ist es die Platine oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Beitrag von Sprinter » Do 2. Aug 2018, 12:33
hast Du es mal ohne Druckschalter versucht? Läuft er dann auch?
Dann kann es eigentlich nur die Platine sein.
