Hand bzw. Automatik
olli777
Kontaktdaten von olli777
Hand bzw. Automatik
Beitrag von olli777 » So 27. Jan 2019, 21:50
Ich habe vor kurzem ein Haus gekauft. Es hat die U6 Drain ES mit Hand-0-Automatik-Schalter und Alarmschaltung. Ich habe keine Ahnung von diesen Sachen. Vorige Woche lief uns das Wasser im Keller runter, da die Pumpe aus war. Wir haben die Pumpe wieder eingeschaltet, und alles war ok.
Eben ging der Alarm, und danach konnte ich den Schalter nicht mehr so auf Automatik stellen, dass die grüne Lampe leuchtet. Also habe ich auf "Hand" umgeschaltet, weiss aber nicht mal, was das in dem Zusammenhang heisst.
Kann mir da jemand einen Tip geben? Ich möchte nur möglich nicht, dass das Wasser wieder in den Keller läuft...
Vielen Dank
Olli
Re: Hand bzw. Automatik
Beitrag von Sprinter » Mo 28. Jan 2019, 18:59
Hallo Olli,
die grüne Leuchte bei jung Produkten zeigt in der Regel den Betrieb der Pumpe an, also "Pumpe läuft".
Wenn du jetzt über HAND abgepumpt hast und auf AUTOMATIK umgeschaltet hast, war der Schacht leer, also lief die Pumpe in dem Moment nicht, also gibt es keine grüne Leuchte.
Beitrag von bastelkoenig » Do 31. Jan 2019, 20:17
Es könnte sein das wenn du die Steuerung auf Hand stehen lässt die Pumpe im Dauerbetrieb läuft,
da musst du aufpassen dann geht die inne Dutten.
-Automatik heißt das sie über die Schwimmerschaltung Niveauabhängig betätigt wird.
-Aus heißt aus
-Und Hand heißt in der Regel Betrieb solange es auf Hand steht
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
