Schraube löste sich, neue Compli 400, UC 10/4 bw2
Hebeuser
Kontaktdaten von Hebeuser
Beitrag von Hebeuser » Fr 24. Jan 2025, 15:36
ich habe vor einer Woche eine neue Compli 400 erworben.
Als HLK Techniker habe ich den 1:1 Austausch gegen eine fast baugleiche compli 400 selbst durchgeführt.
Direkt nach der Inbetriebnahme mit sauberen Wasser hat sich die Schraube und "Halbkugel-U-Scheibe" am Freistromrad gelöst. Das hat sich bemerkbar gemacht, weil zum Glück alles im Rückschlag verklemmt war und der Behäter nach Abschaltung wieder voll gelaufen ist. Jetzt habe ich natürlich die Befürchtung, dass das wieder geschieht. Hier konnte mir eine Sachbearbeiterin von Jung nur ein Freistromrad anbieten (über 100,--€ JP47290). Nach Recherche im Internet scheint dabei nicht einmal die Befestigung inbegriffen zu sein, also Schraube und Mutter welche ich gerne als Reserve haben möchte.
Daher meine Frage:
Weiß jemand um Welche Art von Sonder U-Scheibe und Gewindegröße es sich handelt? Oder kennt ein Set?
Für eine Rückmeldung vielen Dank.
Schraube und "Sonder-U-Scheibe"
Hebeuser
Re: Schraube löste sich, neue Compli 400, UC 10/4 bw2
Beitrag von Hebeuser » Mi 29. Jan 2025, 17:12
Ist noch jemand aktiv hier :roll: ?
Beitrag von bastelkoenig » Di 11. Feb 2025, 18:24
Ja, ein paar sind noch aktiv, aber wenn ich mich nicht direkt auskenne, dann warte ich erstmal ob Kollege Sprinter
sich meldet.
Die Scheibe ist kein Normteil, du könntest aber hinter den Kopf de Schraube noch eine Sperrkantscheibe Edelstahl für Zylinderschrauben setzen. Oder die Schraube einkleben, aber bitte nicht zu viel Schraubenkleber drauf machen^^
Hebeuser
Beitrag von Hebeuser » Di 11. Feb 2025, 22:37
Vielen Dank für den Tipp.
Vom Service bei jung ist nach der chinesischen Übernahme wohl nichts geblieben. Für meine nächsten Umrüstungen werde ich privat wie auch beruflich den Mitbewerber auswählen. Wenn es nicht mal möglich ist einfachste Teile nachzubestellen.
Hebeuser
Beitrag von Hebeuser » Di 11. Feb 2025, 22:47
Dann muss ich wohl über China gehen, teile konnte ich nun bestimmen.
Beitrag von Sprinter » Di 18. Mär 2025, 07:02
Sorry bei mir hat die Technik versagt, ich hab keine Benachrichtigungen bekommen.
Ich würde vermuten es wurde zu wenig Sicherungslack aufgetragen. Normale ist die Schraube damit gesichert.
