compli 400 - Fehlermeldung H3 Sammelstörung
yesIcan
Kontaktdaten von yesIcan
Beitrag von yesIcan » Mi 22. Jul 2009, 13:30
Hallo Zusammen,
bei meiner compli 400 ertönte gestern der Alarm und die rote Kontrollleucht brannte (H3 - Sammelstörung). Die Punpe springt nicht mehr an. Auch wenn ich den grünen Knopf an der Steuerung drücke.
Ist der Motor kaputt oder die Steuerung ? Hat irgendjemand eine Idee ?
Re: compli 400 - Fehlermeldung H3 Sammelstörung
Beitrag von bastelkoenig » Mi 22. Jul 2009, 14:34
Erstmal kannst du ja hören, das das Schütz im Schaltkasten anzieht, wenn diese "klack" macht, dann kann man sich denken, das irgendwas an der Pumpe ist. Wenn das Schütu nicht anzieht, wird dieses Wohl kaputt sein.
Dann kannst du es zu Probe von Hand betätigen, dann müsste die Pumpe laufen.
Dies alles vorausgesetzt, das alle Phasen da sind, die Spannungen stimmen und nichts verändert wurde an der Anlage.
Welches baujahr ist deine Anlage?
Beitrag von Pumpen Willi » Mi 22. Jul 2009, 18:27
Hallo YesIcan,
anscheinend canyounot!:-)
Wichtig zu Wissen wäre wie alt die Steuerung ist und welche eingebaut ist.Das ist im Forum immer sehr hilfreich für Diejenigen die helfen wollen.Um so genauer Deine Aussage und Angaben sind um so eher kann Dir geholfen werden!
Eine Ferndiagnose zu stellen ist immer etwas schwierig aber wir versuchen zu helfen soweit es geht.
Wie gesagt es kommen viele Fehlerquellen in Frage.
Ich denke mal das es sich um die gedruckte Schaltung ADZ 00 oder ADZ 25 handelt.
Hast Du bei der Sammelstörung auch einen Alarmton,Summer?(Wie voll ist der Behälter)?
Wie bastelkönig schon schrieb messe mal nach ob auch alle 3 Phasen da sind - nicht mit einem Phasenprüfer - sondern mit einem richtigen Duspol.Alle 3 Phasen L1,L2 und L3 gegen den blauen Nulleiter - sollten alle drei 230 V~ anzeigen - und die Phasen gegeneinander messen - also - L1 zu L2,L1 zu L3 und L2 zu L3 - sollten so immer 400 V~ anliegen!
Die Drehfeldkontrolleuchte darf auch nicht glimmen!
Bei ADZ 00 kann es sein das der Wicklungsthermostat ausgelöst hat (zu prüfen wenn Du die Kabel 30 + 31 von der gedruckten Schaltung abnimmst und eine Brücke reinsteckst).(siehe auch Deinen Schaltplan,den Du eigentlich haben solltest).
Bei der ADZ 25 hast Du einen Motorschutzschalter auf der Platine - schau ob der rote Knopf rausgesprungen ist - wenn ja drücke den schwarzen knopf wieder rein.(schau auch ob der Motorschutz - gelbes Rädchen - richtig eingestellt ist - sollte so bei 3 A eingestellt sein - steht genau auf dem Typenschild der Pumpe - die kleinere Amperezahl für 400 V~ ist der richtige Wert.(Wenn es diese Platine ist auch 30+31 mal brücken wenn es der Fehler nicht war).
Kann auch die Niveausteuerung defekt sein.Wie gesagt gibt viele Möglichkeiten - hoffe konnte Dir ein wenig weiterhelfen - ansonsten berichte weiter wie Du zurechtkommst!
yesIcan
Beitrag von yesIcan » So 2. Aug 2009, 14:21
Hallo Zusammen,
erst mal danke für die Antworten. Nach meinem Urlaub habe ich nun mal Hand angelegt. Schaltung ist eine ADZ25.
1. Strom ist vorhanden an der Anlage
2. Deckel aufgeschraubt . Behälter ist voll.
3. Anschluß 30 und 31 überbrückt - trotzdem keine Regung.
Was jetzt ? Kann bei sowas ein normaler Installateur helfen? Oder muß jemand von Jung kommen ? Gibt es Servicestützpunkte in der Nähe von Rheinberg (Moers, Duisburg)?
Gruss
yesican
Beitrag von bastelkoenig » So 2. Aug 2009, 20:40
Hey...
Wie gesagt, betätige mal das Schütz von Hand ob sie dann läuft...
Beitrag von Pumpen Willi » Mo 3. Aug 2009, 08:12
wie Bastelkönig schon schrieb - betätige mal mit einem isolierten Schraubenzieher das Leistungschütz manuell.
Wenn die Pumpe dann läuft,sich normal anhört und abpumpt,liegt es wahrscheinlich daran das Deine gedruckte Schaltung defekt ist.
In diesem Fall solltest Du Dir eine neue gedruckte Schaltung von Jung zuschicken lassen.
Ein guter Elektriker kann sie Dir auch wechseln/anschließen.
Beitrag von Pumpen Willi » Mo 3. Aug 2009, 08:20
Ich nochmal,
ich denke mal das Du noch die ältere Platine ADZ 25 (Art.Nr.17483) hast wo der Motoranschluß noch auf der Klemmleiste ist.
Bei der kannst Du leider nicht manuell das Leistungsschütz betätigen.
Wie gesagt - laß Dir eine neue gedruckte Schaltung schicken und lasse sie wechseln.
yesIcan
Beitrag von yesIcan » Mo 3. Aug 2009, 08:29
Was verstehst Du unter Schütz ? In der Steuerung habe ich nichts entdeckt, was man von Hand bedienen kann (Drücker, Hebel oder ähnliches) außer der Sicherung, im Foto links weißer Kasten.
Anbei ein Foto meiner Steuerung.
Beitrag von Pumpen Willi » Mo 3. Aug 2009, 13:41
sehr schön - endlich mal ein Photo!
Wie ich schon schrieb - das ist die alte gedruckte Schaltung.
Links (mit dem roten und schwarzen Knopf) ist der Motorschutzschalter.
Rechts daneben (der schwarze Kasten) ist das Leistungsschütz - und das kannst Du leider nicht manuell aktivieren.
So wie das Teil aussieht ist entweder das Schütz,der Trafo (oberhalb des Schütz),die Relais (die kleinen Durchsichtigen) oder Dioden defekt/durchgebrannt.
Ruf bei Jung an und laß Dir eine neue schicken - die ist zwar etwas anders von der Belegung - aber wie gesagt - ein guter Elektriker sollte den neuen Schaltplan lesen können und Dir das Teil wechseln.
Falls Du zu unsicher bist laß den Jung Kundenservice kommen - ansonsten einfach an jt-admin oder jens_hoewener wenden.
yesIcan
Beitrag von yesIcan » Mo 3. Aug 2009, 16:14
Vielen Dank an alle, die hier einen Beitrag geleistet haben. Werde mich an Jung Kundenservice wenden.
Euer YesICan (not selber machen) :-)
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 9 Gäste
