WC Fix 260 läuft, ohne zu pumpen
jschmidt
Kontaktdaten von jschmidt
Beitrag von jschmidt » Di 30. Dez 2008, 00:11
Hallo.
Ich habe in unserem Haus eine Toilette mit WC und Waschbecken im Keller ausgebaut. Dabei setze ich einen WC Fix 260 ein, um das Abwasser abzupumpen. Außerdem "mißbrauche" ich den WC Fix auch als Kondensatpumpe der zeitgleich eingebauten Brennwertheizung (soll laut Installateur kein Problem sein). Als Kondensatpumpe lief der WC Fix auch 2-3 Monate klaglos. Letzte Woche hat der Installateur die Keramik eingebaut, s.d. der WC Fix das erste Mal seinem Zweck entsprechend eingesetzt werden sollte. Auch das lief bei meinen Versuchen ohne Probleme.
Gestern rief dann der Mieter an und meinte, die Pumpe würde nicht abpumpen. Genauer:
Der WC Fix 260 läuft lange, pumpt aber kein oder wenig Wasser ab. Wenn ich schreibe "er läuft", so meine ich, dass ein Betriebsgeräusch zu hören ist, das aber nicht wie das normale, satte Pumpengeräusch klingt. Außerdem hört man in der Druckleitung kein Wasser fließen. Ob die Pumpe blockiert ist, habe ich noch nicht probiert, ich habe erst heute abend die Bedienungsanleitung gefunden. Die Mieter haben glaubwürdig versichert, nichts verstopfendes in das WC geworfen zu haben.
Beim Lesen der Bedienungsanleitung ist mir neben der Sache mit dem Kondensat noch ein anderer Punkt aufgefallen, bei dem der Installateur nicht ganz nach der Spezifikation gearbeitet hat: Die Pumpe steht nicht direkt hinter dem WC, sondern ist über ein ca. 40cm. langes, gerades 100er Rohr mit ihm verbunden (WC steht in der Toilette, Pumpe hinter einer Trockenbauwand im Heizungsraum).
Ich weiß nicht, ob das etwas mit dem Problem zu tun haben können.
Was meinen die Experten?
jschmidt
Re: WC Fix 260 läuft, ohne zu pumpen
Beitrag von jschmidt » Di 30. Dez 2008, 23:02
Noch ein kurzer Nachtrag: Die Pumpe läuft tatsächlich, d.h. sie ist nicht blockiert.
Kann ein WC Fix 260 trocken laufen? Oder ist da die Druckleitung verstopft? Oder was?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Beitrag von bastelkoenig » Di 30. Dez 2008, 23:53
Versuch doch mal die Druckleitung abzunehmen und dann seh mal ob das wasser aus dem WC Fix gesprüht kommt oder auch nicht. :-P
Sollte es kommen wird wohl die Druckleitung verstopft sein.
Ich weis nicht, ob der niedrige PH-Wert das Laufrad spröde gemacht hat und es nun von der Welle gebrochen ist. Aber möglich wäre es, das würde auch den laufenden Motor und das nicht Pumpen erklären. Hatte so etwas schon einmal bei einer Kleinhebeanlage von WILO...
Eine Möglichket wäre noch das die Entlüftung verstopft ist und sie i-wie Luft gezogen hat, dan kommt sie gegen die Wassersäule in der Druckleitung nicht an.
Ich würde zuerst probieren, ob was kommt wenn man die Druckleitung abnimmt.
m.f.G: Timo
Das HT-Rohr wird eher nix damit zu tun haben.
jschmidt
Beitrag von jschmidt » So 4. Jan 2009, 00:06
Hallo Timo,
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe, wie von dir vorgeschlagen, erstmal die Druckleitung getestet:
1. Schelle von Abgangskrümmer zu Druckleitung gelöst und Pumpe eingeschaltet. Nichts passiert.
2. Dann (zur Minimierung der Sauerei) die Schelle ganz zurückgeschoben und einen kleinen Schraubenzieher vorsichtig zwischen Abgangskrümmer und Druckleitung geschoben, bis das Wasser anfängt, herauszusickern, dann Pumpe eingeschaltet. Darauf spritzt das Wasser zwar nicht heraus, sprudelt aber immerhin.
Reicht das als Beweis, dass die Druckleitung zu ist?
Wo wir gerade von der Druckleitung reden. Die ist bei mir recht verwinkelt installiert, wie zum Teil auf dem angehängten Bild zu sehen ist: Fünf Bögen bis zur Horizontalen unter der Decke, von da nochmal vier Bögen in das "normale" 50er Abwasserrohr. In der Bedienungsanleitung und anderswo wird immer betont, dass die Druckleitung möglichst wenig Bögen haben soll. Warum eigentlich?
[attachment=0]wcfix-260-installation.jpg[/attachment]
Installation Druckleitung WC Fix 260
Rohrverleger
Kontaktdaten von Rohrverleger
Beitrag von Rohrverleger » So 4. Jan 2009, 07:20
[quote="jschmidt"]
[attachment=0]wcfix-260-installation.jpg[/attachment][/quote]
Druckverluste und schnelle Verstopfung
Geht nicht gibts nicht
Beitrag von bastelkoenig » So 4. Jan 2009, 21:16
Also das ist schon mal ein gutes Zeichen würde ich sagen. Ich würde dann sagen das die Druckleitung dicht ist.
Um ganz sicher zu gehen kannst du ja einen Schlauch anschließen und dein in den nächsten Abfluss legen, dann sieht man ja obs pumpt :-) Wie Rohrverleger schon sagte, da steigt das Verstopfungsrisiko bei vielen Bögen, was auch bestätigen würde das deine Druckleitung dicht ist. Je größer der Radius des Bogens desto weniger Verstopfungsrisiko und weniger Druckverluste.
Aber wie gesagt, wenn du ganz sicher gehen willst, Schlauch dran und dann ins HT-Rohr :-)
m.f.G: Timo und viel Spaß mit der "Scheisse"
Beitrag von Kellergeist » Mo 5. Jan 2009, 11:22
Hallo jschmidt,
angenommen die Hydraulik des WCfix ist in Ordnung und nicht verstopft, (verstopft heißt ja nicht gleich blockiert!!), würdest du nach dem Lösen des Abgangskrümmers und Einschalten des Geräts eine ziemliche Sauerei verursachen. Da würde nichts sprudeln, sondern herausschiessen!
Wenn die Hydraulik wirklich frei ist, tippe ich auf Entlüftungsprobleme, wahrscheinlich aufgrund des verlängerten Zulaufs.
Test it.
Gruß,
jschmidt
Beitrag von jschmidt » Mi 7. Jan 2009, 10:35
An alle:
Vielen Dank für eure Diagnose und Kommentare!
An Kellergeist:
Um gerade die totale Sauerei nach dem Lösen des Abgangskrümmers zu verhindern, habe ich nur die Schelle gelöst und einen kleinen Schraubenzieher zwischen Krümmer und Druckleitung gezwängt, bis (bei augeschalteter Pumpe) das Wasser gerade so heraussickerte. Wenn ich dann die Pumpe eingeschaltet habe, hat's unter dem Schraubenzieher heraus munter gesprudelt. Wenn ich das hochrechne auf gelösten Krümmer, wird's dann wohl herausschießen.
Bisher konnte ich mich noch nicht entschließen, dem Tip von Bastelkönig zu folgen und das ganze über einen Schlauch in das nächste HT Rohr zu pumpen, was wohl endgültig Klarheit bringen würde. Mal schauen...
