Lieber Bastelkönig,bastelkoenig hat geschrieben: Sa 16. Aug 2025, 21:00 Die Glocken kannst du einfach mti einem Schraubendreher frei kratzen, die sind aus Guss, da passiert nix.
hoch holen und dann tauschen.
