Steuerung AD610 ExM Fehler
17 Beiträge
Meredith
Kontaktdaten von Meredith
Re: Steuerung AD610 ExM Fehler
Beitrag von Meredith » Do 14. Aug 2025, 09:03
Hallo Sprinter, ich habe die Anlage abgepumpt und saubergespritzt. Auch die beiden Steuerschläuche habe ich mit Druckluft durchgepustet. In einm weiteren Forum gab es die Anleitung den Schwimmschalter zu überbrücken. Hab ich gemacht und festgestellt dass der Schwimmschalter defekt ist. Die Steuerglocken habe ich vorsichtig von weitem umgedreht und gesehen dass diese ziemlich verkrustet/verschmutzt sind. Nun meine Frage:
Wie kriege ich die sauber?
Wie kann ich den Schwimmschalter tauschen?
Herzliche Grüße
Meredith
Beitrag von bastelkoenig » Sa 16. Aug 2025, 21:00
Die Glocken kannst du einfach mti einem Schraubendreher frei kratzen, die sind aus Guss, da passiert nix.
Den Schwimmer musst du entsprechend ausbauen. Wenn es richtig gemacht ist kannst du ihn zusammen mit der Pumpe
hoch holen und dann tauschen.
Kabel innen abklemmen und einen Zugdraht fest machen, Zugdraht mit Kabel in den Schachtziehen, altes
Schwimmerkabel ab, neues Schwimmerkabel dran und dann rückwärts am Draht wieder zur Steuerung ziehen.
Meredith
Beitrag von Meredith » Mo 18. Aug 2025, 12:55
bastelkoenig hat geschrieben: Sa 16. Aug 2025, 21:00 Die Glocken kannst du einfach mti einem Schraubendreher frei kratzen, die sind aus Guss, da passiert nix.
Lieber Bastelkönig,
die Pumpe ist ca 1 m im Schacht. Kann man sie so einfach an der Kette hochziehen um an die Glocken und Schwimmschalter zu kommen? Ist an die Druckentwässerung angeschlossen.
Ganz liebe Grüße
Meredith
Meredith
Beitrag von Meredith » Mo 18. Aug 2025, 12:56
Lieber Bastelkönig,
Ganz liebe Grüße
Meredith
Beitrag von Sprinter » Mo 18. Aug 2025, 20:39
Hallo Meredith,
Beim Ziehen der Pumpe kommt es darauf an welchen Schachteinbau du hast.
Hast du einen Kunststoffschacht?
Hast du eine Metall oder Kunststofftraverse?
Bei einer Kunststoff Traverse musst du erst den Schieber schliessen bevor du die Pumpe ziehen kannst.
Dann kannst du die Pumpe an der Kette hochziehen.Pumpengewicht ist 30-45 kg.
Die Glocken solltest du separat problemlos an den Schläuchen ziehen können.
Meredith
Beitrag von Meredith » So 11. Jan 2026, 14:30
Hallo ihr Lieben, anbei die Fotos von meinem Schacht. Kann irgendetwas passieren oder undicht werden, wenn ich die Pumpe ziehe? Muss ich etwas beachten?
Liebe Grüße und ein wundervolles neues Jahr
Meredith
Beitrag von Bomberfahrer » Mo 12. Jan 2026, 21:50
Hallo Meredith,
ich sehe auf der einen Seite eine Gießharzmuffe im Pumpenkabel. Ich gehe mal davon aus, dass das Kabel an der Stelle mal beschädigt wurde. Um die Pumpe zu ziehen muss zuerst das Kabelgewirr herausgezogen werden. Danach wird der Kugelhahn geschlossen. Unten am Kugelhahn ist eine Metallplatte mit einem kleinen Zeiger. Der Zeiger zeigt an ob der Kugelhahn offen oder geschlossen ist. Zeigt der Zeiger zur Mitte, so ist der Kugelhahn offen, und wenn man jetzt versucht die Pumpe zu ziehen, wird der Zeiger es verhindern (Mit Gewalt bekomme ich die Pumpe auch bei geöffnetem Kugelhahn gezogen).
Wenn der Kugelhahn geschlossen ist, zeigt der Zeiger nach außen und man kann die Pumpe gefahrlos ziehen.
Auf dem letzten Bild ist der Kugelhahn offen, da der Zeiger zur Mitte zeigt.
Man sollte sich überlegen ob das Pumpenkabel und das Schwimmerkabel zur Steuerung gezogen wird, damit nicht die gesamte Länge im Schacht hängt, wenn man die Kabel an der Steuerung vernünftig aufrollt und mit Kabelbinder fixiert, sieh es im Schacht besser aus und die Pumpe kann leichter gezogen werden. Auch ist eine Wartung und Inspektion wesentlich einfacher. Die Kabel müssen im Schacht so viel Länge haben, das man die Pumpe oben auf den Schachtdeckel stellen kann der neben dem Schacht liegt. Der Rest sollte zur Steuerung gezogen werden.
Bei den Glocken müssen die Abstände von der Glockenverschraubung zu den Schlauchhaltern passen. Wir nehmen zwischen der Verschraubung der blauen Glocke 5cm (3 Finger breit) Schlauch. Zur weißen Glocke sollte der Abstand 20cm Schlauch sein.
Die Nachlaufzeit sollte anschließend so eingestellt sein, dass das Ringgehäuse der Pumpe gerade aus dem Wasser auftaucht und die weiße Glocke einen Fingerbreit über dem Wasser hängt. Dann kann sie frei "atmen" und auf der Innenseite gibt es weniger Ablagerungen.
Der blaue Schwimmerschalter muss, wenn der Schacht leer ist, eine "Wassermangel" Meldung ausgeben. ansonsten ist er entweder falsch montiert oder defekt.
So, das war sehr viel Text und Information.
17 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
